9 minutes ago, AlexKaz said:
Тогда всё печально с аналитикой.
Традиционно для твоего случая, не правда ли? :wink:
52 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
В этой методической задаче, после решения линейной статики в каждом витке напряжения 7000-8000 КГ/см2.
Для каленой рессорно-пружинной стали, например 65Г, напряжения порядка 700-800 МПа не проблема.
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/65G
И еще возможно геометрически нелинейный анализ выдаст меньшие напряжения.
11 минуту назад, karachun сказал:
Хорошо. Пусть это не будет проблемой для Автоваза.:biggrin:
Предположим у меня получилось 12.5 Гц у вас 22 Гц. Формы те же.
Какой расчет правильный?
Тот, который линейку Бормановскую правильно посчитает :wink:
1 час назад, _Mark сказал:
2*%pi*sqrt(14*1000/(1000*9.81/4)) = 15 Гц.
Если считать на 2 колеса
2*%pi*sqrt(14*1000/(1000*9.81/2)) = 10.6 Гц.
Только на 2*ПИ делить надо...
По-моему, там было 14 кН/мм. Тогда частоты 12 и 8.4 Гц соответственно. Видимо, ребятки здорово попали в период колебаний и пошёл разнос...
Другое дело, если 14 Н/мм. Тогда при массе 2-3 кг пружины частота пружины как раз 20+ Гц.
2 минуты назад, piden сказал:
Тема про Бормановскую линейку открыта. Поднимай в ней вопрос правильно-неправильно...
Это тема про пружину. Или ты еще не понял...:biggrin:
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а когда в последней раз ваш расчет был правильным?
тут уже сугубо к исполнителю недоверие. в таких случаях надо 2-3 расчета от разных людей, тогда просто и легко убедиться, что ваш расчет неверный.
Just now, AlexKaz said:
Ты и так не умеешь,
Этт ты прав) Я так лажать не умею, даже когда хочу.
Ага, килоньютон... Аналитег...
Возьми для ТСной пружины 14,588 N/mm . Раз сам найти не можешь.
Не хочется колупаться в вашем дерьме. Но ты ведь рад всегда подбежать с целой лопатой субстанции :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Давай, сливайся в очередной раз. Потом все равно появишься через пару страниц. И снова ничего одуплять не будешь.
Только лозунги про кнопки и аналитику закидывать. Много ты тут сумел со свой аналитикой?
NB: К аналитике в общем я претензий не имею. Только конкретно к твоей :wink:
8 минут назад, soklakov сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Проверяют на уровне физического эксперимента...
Может быть в физическом эксперименте будет 15 или 18 Гц или ...
Изменено пользователем ДОБРЯК
12 минуты назад, AlexKaz сказал:
Нууу, ты и так не умеешь, ибо кнопкотык поколения ютуба, в роликах формул нет.
а вот и не правда, умеет. другое дело, что к аналитике часто больше вопросов, чем к численному счету, поэтому многие, в отличие от Вас, на это время не тратят в сложных задачах. и Вы раз за разом укрепляете всех в мысли, что экономят они время вполне разумно.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
самолет в атомную станцию урони в физическом эксперименте.
деньги считать научишься, потом будешь вещать про необходимость эксперимента.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Зачем нанимать дорогого Соклакова посредством договора с его фирмой? Вы тут потратили неделю, "съели" допустим 100 тыр /4 = 25 тыр каждый. Замечательно сэкономили.
IMHO, МКЭ больше не истина в первой инстанции. Ценится совместный творческий подход старой аналитики, численных методов и новых методик расчёта. Опираться на голый МКЭ я бы не стал.
Добро пожаловать в новый мир, где всё имеет место быть. Это называется полноценность.
так было всегда.
приветствую!
13 минуты назад, soklakov сказал:
Открой тему и доказывай в ней что правильно считаешь как самолет в атомную станцию уронили...:biggrin:
Что ты сегодня пытаешься доказать в этой теме? Что умеешь самолет в атомную станцию ронять.:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
9 минут назад, AlexKaz сказал:
Чтобы Соклаков деньги получил. Он умеет считать как самолет врезается в атомную станцию...
Он уверен что считает правильно. Пусть и доказывает это в отдельной теме.
Ты это, на вопрос прямой полноценно ответь:
17 minutes ago, piden said:
Много ты тут сумел со своей аналитикой?
Изменено пользователем piden
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Есть балка, с одной стороны жесткая заделка, с другой - шарнирное опирание, с третьей сосредоточенная масса. Сможете поставить эксперимент по определению с.ч. ?
1 минуту назад, Борман сказал:
Есть много задач которые я не смогу решить. :biggrin:
Но в данной методической задаче под названием пружина есть точное решение?
Пока любое число можно написать и сказать, что это правильное решение...
Поднял вопрос по твоей просьбе. А ты здесь отсиживаешься.
Или все-таки линейка входит в бесконечное множество
Edited 20 minutes ago by AlexKaz
Как жаль, что здесь только 15 минут на редактирование сообщения! Так бы ты все свои "аналитически" выкладки задним числом переделал бы :biggrin:
Нда... Не ожидал, что всё так плохо.
4 часа назад, AlexKaz сказал:
Ща прикинем, ТС настолько дельно всё изложил, как будто размазывал удовольствие по всей теме.
Во первых, амморт имеет шток, поэтому никаких изгибных и крутильных там и близко нет. Но для затравки можно поменять геометрию.
Начнём с того, что в задней подвеске, как правило, амортизатор и пружина не устанавливаются соосно, а в передней они раззазорены. И крутильные и изгибные формы там могут быть. Для того, чтобы пружину было слышно, ей совершенно не нужно колебаться с большой амплитудой.
Жёсткость 14 Н/мм, масса тачки 1000 кг. Считаем по стандартной формуле, на колесе будет
Топистартер вообще в курсе, что частота пружины и частота подпружиненной массы - это разное?
Кто вам вообще говорил про частоту подпружинненой массы? При чём тут она?
Он точно из НАМИ, МАДИ и т.п.?:smile: Сумрачная тень автоваза добралась и сюда.
Я не скрываюсь, мои профили легко ищутся. Можно посмотреть, где я работаю, что заканчивал и т.д. И я так понимаю, уж вы-то совершенно точно знаете, как проектировать автомобили? Если так - присылайте резюме.))
Кстати, я не связан с АвтоВАЗом, но претензий к нему у меня особых нет.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Физическую нелинейность надо учитывать для определения собственных форм и частот?
О, ужас! 800 МПа в пружине! Как жить-то дальше?! Очередной раз повторяю, внимательно читайте тему. На первой же странице уже обсуждалось.
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
В физическом эксперименте какие частоты и формы?
При тех же граничных условиях.
5 часов назад, Борман сказал:
В целях продолжения дискуссии, спешу отметить неожиданность и глубину данного вопроса.
Я, конечно, дико извиняюсь. Но эта пружина "с типичным параметрами" не существует в действительности. В действительности существует другая, параметры которой я не могу оглашать в силу КТ. Впрочем, из первого же сообщения было понятно, что параметры выдуманы на ходу.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
