Вспомогательные линии
14 минуты назад, Kir95 сказал:
сопряжение traction, за 1 оборот сдвигает блок на расстояние длины окружности
А если длина блока = две длины окружности?
14 часа назад, vasillevich68 сказал:
интересно было бы посмотреть на соотношения числа таковых и направленных противоположно
ещё интереснее посмотреть на причины перехода.
12 часа назад, BSV1 сказал:
тогда магия не работает. ибо сатурн в марсе, а луна в юпитере. чего тут непонятного?
1 час назад, Udav817 сказал:
1.Приходите вы к начальнику и говорите, "я перехожу на другой САПР, досвидос". 2.А вы что поняли, не расскажите?
Мне понравилась функция, но в св нет принципа работы с переменными, поэтому где реально ее применить не знаю, плюс бывает какой-то глюк, у меня планка как будто проскальзывала если слишком быстро мышкой двинуть(ставил 2 планки через центральный блок), как то не серьезно для идеалистического механизма, правда с блоками без планок такого повторить пока не смог.
17 часов назад, Kir95 сказал:
и даже штриховку с заливкой
Это отлично.
16 часов назад, Kir95 сказал:
сопряжение traction
Запишу в 3 пункт, что СВ делает лучше ТФ.
4 часа назад, Udav817 сказал:
16 часов назад, BSV1 сказал:
Жаль. На один оборот и в ТФ без проблем.
XP.gif.78b947f8f7ae1898c1b8fd8e24418a1d.gif  А реализаций можно придумать много вариантов.
2 часа назад, Claus сказал:
Не смешно шутите. Причин может быть как минимум 2:
1. В компании меняется САПР.
2. Меняется место работы и там другой САПР.
В первом случае - в идеале учитывается, но мы знаем, как обычно бывает. "SW слишком дорогой, давайте купим вам какой-то TF, нам про него манагеры напели песен и сплясали танцев, а вы там сами как-то с ним разбирайтесь и 2,71...тесь.
Во втором случае мнение конструктора вообще не учитывается (надо быть Пендальфом и кататься на единороге, чтобы при приёме тебя спросили - в какой куХне ты будешь калякать).
Вы попросили не рассказывать, так что не расскажу.
16 минут назад, BSV1 сказал:
В ТФ к сожалению при переходе 360 градусов угол обнуляется, поэтом вручную это не будет работать. Но можно работать с переменными, в которых угол циклом не ограничен, но напрямую рычаг непокрутиш.
Изменено пользователем Claus
12 минуты назад, Claus сказал:
В ТФ к сожалению при переходе 360 градусов угол обнуляется ...
Так и в СВ тоже.
14 минуты назад, BSV1 сказал:
Так и в СВ тоже.
Там этого ограничения в сопряжении traction нет, но там как я понимаю это только для картинки или приблизительной вызуализации т.к. работает странно. Ну и в каком то смысле вы правы, переменной куда можно внести колличество оборотов там нет.
34 минуты назад, Claus сказал:
Там этого ограничения в сопряжении traction нет..
Как же нет?  А это
5 часов назад, Udav817 сказал:
18 часов назад, BSV1 сказал:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Как же нет?  А это
1. На картинке с машинкой. 2. На следующей картинке точка делает более 360 град. 3. Я сам проверил.
13 минуты назад, Blurp сказал:
Я вообще хотел по произвольному сплайну сделать, но программа так не работает на цикл.
Да хоть тысячу...
1 час назад, BSV1 сказал:
Так и в СВ тоже.
37 минут назад, BSV1 сказал:
1 час назад, Claus сказал:
Как же нет?  А это
6 часов назад, Udav817 сказал:
Может всё же сначала дождаться ответа автора, а потом делать выводы? То что
18 часов назад, Kir95 сказал:
совсем не означает, что сделать можно только один оборот...
Деталь3.avi
Впрочем, на картинке с машинкой это то же видно.
Упс, видео не получилось вставить...
Изменено пользователем sloter
50 минут назад, Claus сказал:
"Шатуны" разной длины делать влом. :blush2: А сплайн вроде работает.
Как же нет?  А это
19 часов назад, BSV1 сказал:
я как раз намекал.
48 минут назад, sloter сказал:
То что
19 часов назад, Kir95 сказал:
@BSV1 Вы спросили про длину, хотя вас интересовали обороты. Нелогично.
Изменено пользователем Udav817
Воспользуйтесь 2д путём.
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Да пробовал, та же ситуация, по циклу работать не будет, только до полоборота. Но 2д путь как направляющая до 179.999 градусов это гуд, вышепоказанный молоток с гвоздем так сделан.
1 час назад, sloter сказал:
Ну, впрочем, с этим понятно уже.
27 минут назад, Claus сказал:
тока так
    • Mr_Gray
