Вспомогательные линии
3 часа назад, SilaMusli сказал:
Только это делается через пропорциональную прямую с коэффициентом 0,5 между 2-мя точками, а не как Вы показали через линии изображения.
Там и есть пропорциональная вспомогательная с коэффициентом 0,5 который кстати можно менять. Я просто включил автоматическую установку вспомогательных линий и выбрал линию в меню эскиз которая может устанавливаться как показано на гифке ровно по центру образуя при этом комплекс вспомогательной геометрии. Как я понял в 16 версии это отключили, а жаль, оставили бы до кучи, но чем-то кому то помешало.
Изменено пользователем Claus
16 часов назад, Claus сказал:
И мне не понятно. Почему нельзя было добавить, а не заменить функции по эскизнику.
Три способа формирования эскиза?)
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
Старые функции эскизника, это расширение функций линий построения, теперь их нет.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Это один, изначальный способ, теперь есть новый а старый в урезанном варианте, как оказалось. Это же одна единственная кнопка "Включить/выключить автоматическую параметризацию". Да, название не айс, смысл не передает, можно было ее назвать: "Включить/выключить автоматическое создание линий построения", зачем удалять то...
