Вспомогательные линии
31 минуту назад, Claus сказал:
Не вижу сходства.
Очень жаль. Я понял, что интегралы не ваш стайл.
Построить точки соприкосновения не проблема, не нужно не каких формул
Всего одна формула. искомый радиус-вектор точки фигуры r(phi)= aw-r0(phi),
где aw-межцентровое расстояние, r0(phi)-радиус-вектор точки на исходном квадрате относительно его точки вращения, phi - угол поворота фигур.
Перебирая phi от 0 до 360°, получим все радиус векторы второй (искомой фигуры). Эти точки собираем в линию. Это прекрасно умеет делать 3Д-путь, но не умеет делать 2Д-путь.
Полученная кривая будет обкатываться об квадрат 1 к 1. Что бы сделать 1 к 2 нужно соответственно разделить на 2 угол при вычислении точки кривой, ну и phi тогда перебираем от 0 до 2*360°.
Изменено пользователем frei
2 минуты назад, frei сказал:
Если бы они там были, было бы понятнее.
6 минут назад, frei сказал:
Вы сделайте, покажите, было бы очень интересно.
9 минут назад, frei сказал:
этот способ сработает для варианта обкатки контуров с постоянным передаточным отношением, т.е. когда делительные поверхности - цилиндры, то что делает пузырик это обкатка с переменным передаточным, причем если б его сердечки были без зубов я бы сказал что да и пох - там наверняка есть проскальзываение, но наличие зубов заставляет думать что это реально такие делительные поверхности в форме сердечек, и тут я пасую. я знаю как сделать огибающую параметризованной геометрии, но вот как сделать сопряженный делительный контур - хз
3 минуты назад, k_v сказал:
наличие зубов
Проще вырезать из второй шестерни первую.
7 минут назад, Claus сказал:
покажите
А что выходите увидеть? Как 2д путь через переменную крутится по кругу?) и его длина через get() считывается? Там больше ничего и нет.
32 минуты назад, frei сказал:
У меня свои задачи, они немного сложнее форумных.
интегралы
Эвона как!
Тогда зелёному надо срочно подвинуться с того гектара, где какает :king:@frei
3 минуты назад, frei сказал:
 :biggrin:
Не, ну хотя может быть. :g: Интегралы ведь....... :wacko:
Хотя......
30 минут назад, SAPRonOff сказал:
какая система в этом плане считается эталоном у злобного покемона? будут сенсации?
Абсолютно никаких сенсаций. Эта система у зелёного в профиле подписана.
И, честно говоря, зелёный хотел бы вернуться-таки к теме темы. Можно?
@Claus не стал заморачиваться. Может ты, @SAPRonOff, построишь-таки эскиз из 216-го поста? Не то, чтобы прям вот сильно любопытно это, но было бы интересно. Опять же, если нет, то нет.
Я пока считаю что такие поверхности обкатываться не смогут. То о чем вы пишите построить можно, но это не работает.
27 минут назад, k_v сказал:
как сделать
Тогда вычислять приращение второго угла как d•phi2=R1(phi1)/R2(phi2) d•phi1.
10 минут назад, frei сказал:
но для этого уже надо знать R2(phi2) т.е форму второго контура. по моему тут эскизники вообще не помогут, нужна полноценная симуляция движения в приложении кинематического анализа, где можно снимать угол поворота ведомого звена как функцию от поворота ведущего, а между контурами наложить связь касательности. И возможно тогда если максимальное накопленное взаимное скольжение контуров будет сильно меньше шага зубьев, получится эти зубья построить так чтоб никто не заметил, что там есть скольжение этих квази-делительных контуров.
Изменено пользователем k_v
Оно вычисляется из межцентрового расстояния aw=r1+r2 это константа.
и я там с индексом ошибся ))
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
есть логическое объяснение, они - коммерческие организации, появление той или иной возможности обуславливается кол-вом запросов, другое дело плавные условные переходы нужны не только литейщикам и ТопСистемам придется реализовать такую опцию в проекциях:)
Ну если считать то, что пенсии меня уже лишили, то буду сидеть, куковать и ждать.
тогда такое может сработать, да
1 минуту назад, k_v сказал:
и более того у меня подозрение, что для одинаковых шестерен, как сердца блюрпа, этим можно пренебречь. Но я не проверял.
@frei Эта формула не учитывает форму и не покажет проблемы поворота тех частей элемента которые выходят из контакта. Я все ещё надеюсь посмотреть что у вас получиться т.к. интересно.
1 час назад, frei сказал:
интегралы
Против них не попрёшь. :no:
:angel_sadangel:
:throw:
2 часа назад, Blurp сказал:
3 часа назад, frei сказал:
я немного усложнил задачу)) взял рандомный полигон.
Это ж насколько надо задачу усложнить и чего обдолбиться, чтобы не замечать м-м-м-м некоторого несоответствия. :biggrin:
В этом случае
Отстой.
это мягко сказано. :doh:
да, где то накосячил.
хотя, у тя чето центр поворота ответной кривулины прыгает "туда-сюда":biggrin:
22 минуты назад, frei сказал:
да, где то накосячил.:biggrin:
 Ага, в первую очередь косяк во фразе, обращенной to @Claus  :punish:
23 минуты назад, frei сказал:
И чё, прям сильно-сильно прыгает? :confused_1: Эх, пичаль-бида. :sad:
Ну извини меня, @frei  :sorry: Зелёному тоже свойственно ошибаться. :boxed:
Вот тебе исправленная картинка.
:biggrin::biggrin::biggrin:
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
Еще хороший пример про операцию по-параметрам
Пример с гребным винтом очень интересный (хотя, угол атаки должен вычисляться через шаг, а не задаваться). Интересно как построены лопасти - цилиндрическими сечениями (как положено) или плоскими? Профиль задан уравнением или эскизом?
7 часов назад, frei сказал:
у меня центр вращения там где система координат.
Сочувствую :sad:
14 часа назад, Blurp сказал:
Чёт, судя по тишине в эфире, туговато во флексе с людским рисованием квадрата и трёх дуг. Ну да и хрен с ним, проехали, уже не интересно.
Зато вместо subj в скорости можно будет вдоволь почитать за винты в контексте:
В 3/6/2020 в 21:32, SAPRonOff сказал:
это можно, можно подключить линейный закон графика, можно синусоиду(любую функцию), в 17ой версии ещё варианты появились:)
:popcorm1:
1 час назад, Blurp сказал:
Сочувствую
Сомневаюсь:biggrin:
14 часа назад, Claus сказал:
Не идеально, конечно
Hide
Пришлось использовать БД. Как обойтись без неё, пока думаю.
Учебная версия
16.0.60.0
roll2.grs
