Вспомогательные линии
Позвольте, мистер @frei, обратиться к вам со словами восхищения и радости!
Благодарные чувства переполнили меня в тот миг, когда увидел резко похудевшую фигуру справа, а так же нечто вроде слова "периметр" в углу экрана. :clap_1:
17 часов назад, frei сказал:
У меня свои задачи, они немного сложнее форумных.
Отрадно-таки наблюдать, что Вы нет-нет, да откладываете все свои важные дела и нисходите до простейших форумных задач. :worthy:
Мое зелёное сердце отныне принадлежит Вам :music_serenade:  :biggrin:
6 минут назад, Blurp сказал:
WellmadeLittleBlackbuck-size_restricted.
7 минут назад, Blurp сказал:
На тебя это слово так же действует как и "интеграл"? db_sum() суммирует приращения угла, при 1кк итераций почти интегралом станет.:biggrin:
2 минуты назад, frei сказал:
Скорее интересно, как эти слова действуют на тебя. Поскольку относительно периметра немного непонятно, как можно было так долго тупить с момента 236-го поста. :acute:
Ну да ладно. Главное - результат. Хотя может в приоритете минимальное количество построительных операций....:g:ХЗ....
На всякий случай:
1 минуту назад, Blurp сказал:
Ключевое слово- минимальное
Цифры справа- время в секундах. Крео соснул тунца.
3 часа назад, frei сказал:
Сомневаюсь:biggrin:
Не идеально, конечно
Hide
Пришлось использовать БД. Как обойтись без неё, пока думаю.
Учебная версия
16.0.60.0
roll2.grs
Ну вот меня всякие такие моменты смущают:
Как бы с точкой все в порядке, но все остальное... Как то это должно по другому строиться, с учетом формы и процесса обкатывания.
22 минуты назад, Claus сказал:
Например, кусочками каждую "дугу" отдельными сплайнами.
31 минуту назад, Claus сказал:
смущают
Это хреновая математика у сплайнов.
35 минут назад, Claus сказал:
ему принесли решение на блюде, а его что-то смущает. как это мило. но смущение понятно, это не параллели и перпендикуляры линиями построения строить и про процесс обкатки рассуждать
5 минут назад, k_v сказал:
решение на блюде
Объективно, средненькое такое решение. В продакшн не выпустишь.
Только что, frei сказал:
в продакшене и нет ниче адекватного для таких задач, что подтверждает нескончаемое бурление тем со всякими шнеками, нестандартными профилями зацеплений, шкивов и ремней. их вон мало кто даже классифицировать может, чтоб понять на каком уровне искать решение
37 минут назад, k_v сказал:
Вы видели что на картинке с того видео? Не, может вы привыкли так работать, но для меня это не решение. Я эту задачу, только в первоначальном исполнении пытался решить и получалось плюс минус так же, поэтому мне интересно узнать можно ли ее решить вообще.
8 минут назад, Claus сказал:
Для вас не решение все что не состоит из прямых и окружностей линий построения, это понятно.
Ну и оставайтесь при своем мнении, если вам такие задачи не интересны.
39 минут назад, Claus сказал:
Для правильного многоугольника - это цепная линия. согнуть только надо на окружность
https://www.etudes.ru/ru/etudes/catenary/
30 минут назад, frei сказал:
У меня так и получалось, что на углах квадрата должны быть фаски, размер которых, как и всех остальные размеры фигур, зависит от межцентрового расстояния.
В 08.03.2020 в 13:46, SAPRonOff сказал:
если выбираю РП по ЛСК(я чаще всего именно этим способом пользуюсь в операции по-параметрам) - тогда вариативность способов задания увеличивается на порядок, тоже и с другими способами - не знаю почему frei утверждает обратное, тут же колво вариантов стремится к бесконечности, почти:blush2::
А привязка параметрически сохраняется или как в автогаде - на разок привязаться?
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
ТФлекс весь параметрический))) В общем случае сохраняется - но если надо что-бы не сохранялась - можно не сохранять, но это странно)
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Оказывается, к середине отрезка стало возможным привязаться без двух окружностей и школьного курса геометрии уже через пару страниц обсуждения? Флекс прям на глазах растет...:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
А тело по параметрам штука хорошая, подобную я делал несколько лет назад только своими фичами. Анимируешь все, что угодно и другие "что угодно" куда угодно едут как угодно, создавая что-то, через что нечто чем-то как надо (и не очень) строится само.
23 минуты назад, zerganalizer сказал:
Ну я же гифку выкладывал страницы 2 назад... Во всех версиях это делается в одно касание. В 16 правда как то по другому уже без автосоздания линии построения.
Изменено пользователем Claus
3 часа назад, Claus сказал:
Только это делается через пропорциональную прямую с коэффициентом 0,5 между 2-мя точками, а не как Вы показали через линии изображения.
    • mmaag
      Предполагаю, что это логичный шаг в сторону ISO - у нас давно уже есть ГОСТ 18855 (ISO 281).
    • Рубец
      станок китайский priminer V15L тип сменщика рычажный устройство смены инструмента , управление мотором происходит , есть описание как вернуть рычаг на место по отключению света а с барабаном такого нет. написано что при перезапуске всё возвращается на круги свои. Пробовал ошибка висит магазин не докрутил до контрольной точки.Получается датчик не сработал и отключил привода , вручную стол не двигается ,MDI не активен ,программы не запускаются. хотя магазин вращается ,но гнездо не опускается.
      Для начала марку станка и тип сменщика надо указывать, иначе, разговор слепого с глухим получается. Чем управляются эти механизмы, тем и надо возвращать: пневмоклапанами-моторами(или крутилкой ручной)-гидравлическими золотниками и т.д. и т.п. Только надо хорошо себе представлять устройство, иначе можно что-нибудь сломать. На некоторых станках (зависит от фантазии изготовителя) кнопочки специальные есть. Вот сразу бы выкладывали полную информацию, давно бы вам подсказали. Бывает счастье, что в документации на станок эти процедуры описываются, но, видимо, это не ваш случай.
    • DemonicCat
      Добрый день, подскажите как можно решать проблемку. При создании спецификации через SWR спецификацию не отображается наименование крепежа. Как это можно исправить?
    • DemonicCat
      Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. При создании спецификации через SpecEditor почему-то не подтягивается наименование крепежа из Toolbox.
    • IgP
      Каааак? Здесь нет телепатов, чтоб увидеть что вы там натворили ... WAVE тут совершенно ни при чём. У вас банально нет элементарных/фундаментальных основ NX, да и любой др. CAD системы. Выложите файлы хотя бы.
    • sloter
      Здесь был. Настраивал. Изменений не заметил. То, что SW использует Квадру - видно. На встройке совсем другая картина (по интересующему вопросу) - сильно отличается (в худшую сторону).
      @nikzubik У вас привода какой серии если alpha тогда 1 на индикаторе это перенапряжение а у вас его вообще нет тогда должно быть 2. Если же alpha i тогда 1. это Inverter: internal cooling fan stopped Вентилятор на приводе крутится? Определитесь какая у вас серия приводов и сфоткайте наконец  ЧПУ
    • Рубец
      если не затруднит , объясните как вернуть барабан с гнёздами в исходное положение
      где на ваших фото чпу и осевая карта в вашей конфигурации к ней должны быть подключены разъемы датчиков моторов  ? Они подключены или нет вы от моторов кабеля проследили куда идут? Батарейку на привод поставьте  литиевая 6в. Ваш привод показывает 1. что значит перенапряжение а по факту напряжения нет совсем и это очень странно.
