Вспомогательные линии
18 часов назад, Ветерок сказал:
Это же ТФ
ориентация РП и эскиза может задаваться следующими способами:
если выбираю РП по ЛСК(я чаще всего именно этим способом пользуюсь в операции по-параметрам) - тогда вариативность способов задания увеличивается на порядок, тоже и с другими способами - не знаю почему frei утверждает обратное, тут же колво вариантов стремится к бесконечности, почти:blush2::
Выбор способа ориентации РП будет зависеть от задачи. Если немного идеологию ТФ разобрать : ничего сложного тут нет, ведь все знают - что такое "бинормаль к кривой в точке"(вопрос риторический)? Возможно при изучении СВ этому не учат в школе\ВУЗе:biggrin:
14 часа назад, Sergei сказал:
очень странные люди.
есть логическое объяснение, они - коммерческие организации, появление той или иной возможности обуславливается кол-вом запросов, другое дело плавные условные переходы нужны не только литейщикам и ТопСистемам придется реализовать такую опцию в проекциях:)
1 час назад, Blurp сказал:
эту манагерскую лирику
есть такой грешок, соглашусь, но я не манагер... :(
уже лень комментировать.
если шо, есть кнопка игнора, я провёл эксперимент на Коровникове - работает отлично:maladets:
И "можно" (аж три раза! :biggrin(old):) и "любую"
В 06.03.2020 в 17:32, SAPRonOff сказал:
линейный закон графика
можно синусоиду(любую функцию)
ну ок, любую известную человечеству функцию:biggrin:
в 17ой версии
немного "спойлеров"
+ график может быть получен набором координат из внешнего файл, + график может быть получен результатом измерений динамического анализа конструкции:
в общем дальше что-то скринить уже лениво..
тэфэкад от зелёного компьютера.
так может это даже к лучшему, в спорах тут иногда рождается истина и чуть-чуть нового функционала:) кто-то будет пилить батники, а кому-то проще штатными возможностями CAD-системы пользоваться:)
13 минуты назад, Blurp сказал:
Эти линии не так, чтобы слишком уж ненавистны. Ну, существуют они где-то там и флаг с ними. И такой же в флаг с этим механизмом.
Было бы интересно, если бы ты предложил Сапронову сделать тот эскиз в так называемом классическом стиле. Ну, или сделал бы это сам.
Я не знаю как сделать эту своеобразную эвольвенту без линий построения и пока даже уверен что это возможно(может невозможно и с ними). Но будет интересно узнать в чем я могу быть не прав.
Изменено пользователем Claus
5 минут назад, Claus сказал:
Я не об эвольвенте, а о дуге. Тот же эскиз, как у тебя, но "классикой".
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Действительно просто. :doh:
@SAPRonOff :good:И прошло-то всего-ничего с момента открытия той самой темы. Всего-то чуть больше года. :biggrin(old): Неужели это специально допиливалось в новой версии?  :smile:
Справделивости ради, звенья чутка другие должны быть. И если так всё просто, за сколько ты интересно 600 нужных звеньев сделаешь? Под ветерка ты махом видосы пилишь, а тут получится? :wink:
36 минут назад, Claus сказал:
поймете если будете читать внимательнее
@Blurp Отлично, но вы даже эту бессмысленную фигню не сделаете без линий построения, уже ведь выкладывали, не вы конечно.
2 минуты назад, Blurp сказал:
Часа 3-4, может 5 считалось, помню с утра поставил - в обед уже было можно смотреть результат, так что не совсем махом, т.к. контактов много - пришлось число итераций решений на кадр сделать побольше:) Думаю примерно +/- столько и будет считаться с "поперечиной", еще тратить 3-5 часов - увольте:biggrin:.
Ну не махом, а как появляется свободное время... Ты тоже не "махом" раскрываешь принципы своих решений: что-то посчиталось в одном ПО, потом а-ля макросом перекинули координаты в другое ПО, потом спозиционировали все это дело еще одним макросом, потом скрин из другого ПО=) потом:
12 минуты назад, Blurp сказал:
На самом деле посчиталось еще давно(хочешь верь - хочешь нет:blum3:), когда тема и была создана (но тогда меня БСВ опередил - я ничего и не стал выкладывать с 600 звеньев), а вот выгрузить геометрию любого кадра было раньше нельзя, хотя у БСВ как-то получалось последний кадр выгрузить. Сейчас это решается штатно.
Еще хороший пример про операцию по-параметрам: операция одна, а графиков, влияющие на геометрию, могут быть десятки, сотни...
Графики на основе сплайнов хорошо обеспечивают гладкость поверхностей и кое-где помогают геометрии модели быть устойчивой к вырождениям:
47 минут назад, SAPRonOff сказал:
ориентация РП
48 минут назад, SAPRonOff сказал:
потому что, из начерталки помню - существует 6 способов задания плоскости. А интерфейс унылое говно-с.
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
как именно?
В 24.02.2020 в 17:28, frei сказал:
В эскизе имхо бесполезно пилить такое. Нужно перейти в 3д и интегрировать 3д-путь из точки касания. С острыми углами-кусочками.
А что мне мешает это сделать в эскизе? Это как построение эвольвенты. Но не получилось, крутиться не будет, угол квадрата при обкатывании наезжает на противоположную кривую.
2 минуты назад, frei сказал:
А интерфейс
в 17ой версии постепенно фейс команд меняется, и его можно будет самому настраивать:
как пример:
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
5 минут назад, frei сказал:
именно?
на крайнем видео в конце показал
и чо я тут должен увидеть ?) кнопку? Формат файла то какой?
2 минуты назад, Claus сказал:
Я не знаю что вам мешает, мне вот 3д путём ничего не помешало))
пример
Отстой.
1 минуту назад, Claus сказал:
@frei Не видел вашу картинку квадрата который обкатывается 3-мя окружностями.
я немного усложнил задачу)) взял рандомный полигон.
Только что, frei сказал:
Это не то, мне интересен изначальный вариант, не вижу смысла придумывать что то другое. Тем более я не понимаю что и как вы сделали, ну картинка с двумя фигурами и что?
15 минут назад, frei сказал:
да, родной ТФлекса - естественно, далее, если нужно - можете в любой поддерживаемый портировать..
17 минут назад, frei сказал:
Отстой.
вам, батенька, не угодить, если это не будет похоже на КРЕО) говорю: можно будет настраивать - все-равно плохо, не конструктивненько как-то)
7 минут назад, Claus сказал:
Обкатывание заданного полигона (может быть и квадрат) фигурой (которую нужно получить) с равной угловой скоростью.
Вот тут к_в выразил общий подход к такого рода задачам. Формулы тока другие будут. Вместо инварианта суммарной площади будет межцентровое расстояние.
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
Увидел "график угла атаки" и вот уже руки потянулись ввинтить ссылку про известную тебе лопатку, но сдержался. Типа проехали же. Но посчитал, сколько дней прошло с тех пор. Оказалось, - ровно 100.  :smile:
Это ж насколько надо задачу усложнить и чего обдолбиться, чтобы не замечать м-м-м-м некоторого несоответствия. :biggrin:
В этом случае
20 минут назад, frei сказал:
Отстой.
это мягко сказано. :doh:
Только что, Blurp сказал:
Она просто повёрнута относительно «нуля». Это из-за того что операция во флексе  начинает итерировать переменную не с 0, а с 1. Поэтому угол поворота фигуры прибавляется на величину 1/(кол-во точек). Жутко бесит , все время приходится вводить поправки.
5 минут назад, Blurp сказал:
У меня свои задачи, они немного сложнее форумных.
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
родной ТФлекса
А что там сохраняется? Сетка или честный массив звеньев?
9 минут назад, Blurp сказал:
юбилей)) когда-нибуть...:blush2:
это мягко сказано.
с frei понятно.. интересно, так какая система в этом плане считается эталоном у злобного покемона? будут сенсации?:biggrin: VS не считается=))
13 минуты назад, frei сказал:
честная геометрия, привязанная конкретному кадру:)
10 минут назад, frei сказал:
Не вижу сходства. Построить точки соприкосновения не проблема, не нужно не каких формул, вручную нужно только подогнать равенство граней и кривых с максимальной точностью. Но даже в таком случае исходный вариант задачи не работает, угол при обкатывании пересекает противоположную грань.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
