неполная траектория при полных достаточных условиях
ArtemGerasimov
Всем привет! Тащем то задача на многоосевике сделать сферическую поверхность. Донышко сферы разбито круглой микроповерхностью специально чтобы раскатать винтовым шаблоном и CAM не ругалась. Вектор проекции- нормально УП, ось инструмента К ТОЧКЕ(см. в операции). Прикидываю по эскизу- физически возможно спроецироваться инструменту и раскатать с заданными условиями всю поверхность сверху вниз. CAM строит траекторию только на 1/3 и до свидания. Что я делаю не так?
med.prt
2 часа назад, tm-ares сказал:
Вектор проекции - ось инструмента.
Hide
Однако, спасибо!
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
