Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Если есть возможность сделать прививку от КВ, то лучше ее сделать. Но это каждый решает сам.
Это точно
23 часа назад, sereke75 сказал:
Причем принцип действия абсолютно другой чем у импортных. Наша создает эмуляцию заражения вирусом, не подсаживая к нам реальный вирус, чтобы вызвать нужный ответ имунной системы.
22 часа назад, co11ins сказал:
Ранее писали, что наши укольчик на базе полумертвых вирусов, а западные на полностью синтетической основе. Синтетика гораздо сложнее в реализации
Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса
Все больше исследований показывает, что пандемию коронавирусной инфекции вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру, заявил глава китайского МИД Ван И в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.
Вот интересно, откуда они в разных местах появились, если вирус якобы чисто природного происхождения? :g:
02.01.2021 в 18:31, BSV1 сказал:
Вот интересно
Баян.
никто из государств не проявил интерес зимой-весной, не проявит и сейчас
Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд
Баян.
А вот и начало нового года
4 часа назад, co11ins сказал:
Оно конечно может быть и политика, но ноги растут отсюда!
По мне - так бред какой-то....
20 минут назад, SHARit сказал:
Я не понял, а вакцинация у нас теперь добровольно-принудительная стала?
ародр из всех утюгов было, что исключительно по желанию.
смотрел недавно ролик про бумажное  соглашение с вакцинируемым.
там написано, что массовая вакцинация это часть испытаний вакцины с неизученными  последствиями
7 часов назад, co11ins сказал:
Спокойно, отечественные проводники либеральной мысли побежали прививаться опережая собстветнный визг.
Они то уж не обманут.
Штамм "Андромеда". М.Крайтон.
"Все страхи мира". Т. Клэнси .
Изменено пользователем Мастеровой
Прибор для выявления коронавируса за 10 секунд создали в Турции. Журналисты такие журналисты.
05.01.2021 в 13:36, co11ins сказал:
Вроде платят миллион в случае появления побочек. Желающих навалом.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Так... ну и где горькая правда ?
По мнению журналистов, только турки за 10 секунд сделают прибор. А сам прибор вроде не интересен.
Надо пить березовый сок .  Или чагу когда его нет. Всем на лыжи и в лес за ней и никакой вирус не страшен :)
1 час назад, Fedor сказал:
@Fedor вы опять фсё перепутали! Вам лишь бы пить... Там сказано - надо грызть КОРУ БЕРЁЗЫ! Фирштейн?
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
