Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
6 часов назад, zerganalizer сказал:
Чопик может не спасти...
@zerganalizer не бзди, тебя спасёт с конической резьбой!
Вполне адекватное Эхо, хотя какая администрация любит правду-матку, особенно из первых уст свидетелей!
Танкист из администрации САМОГО!? даа, видать совсем дела плохи, раз из запаса приходится привлекать такие кадры...
так глядишь, Танкист ещё и за сборную по футболу сыграет, в нападении :girl_haha:
Штаты снова свой рекорд побили - 144к+ новых заражённых, мировой рекорд прироста тоже пробит. На Новый год ждём зомби апокалипсис...
Французы тоже периодически 125к выдают. Испанская первая волна выглядит детской неожиданностью на промышленной свалке, судя по картинке...
Про польский взлёт в ковид-апокалипсис молчу...
Только что, Чингачгук сказал:
Федя, реши ту задачу 50 = 45+3+2+2
Может, переселить вас в тему про математические загадки 1-го класса?:g:
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
@zerganalizer да понятно что полная ЖО:flush: везде,  вирус мощно распространился и укрепился, ТЕБЕ СПАСИБО - турист, мля...
Вот из-за таких как ты, конфигураторов, и усугубилась ситуация, автоматизатор ты без чопика...
@zerganalizer автоматизировал распространение вирусни, так что нефиг пугать администрацию...
8 минут назад, zerganalizer сказал:
чего? ты тут ничего не решаешь, ты тут никто, понял? ты только можешь вирусы переселять...
В 11.11.2020 в 13:16, zerganalizer сказал:
Эхо Москвы - в задницу!!!
В качестве чопика :crazy:
2 часа назад, Fedor сказал:
Нам бы до весны продержаться, а там березовый сок пойдет
Всё. Хана и березам и ягелю. И олени передохнут с голодухи.
В наших лесах и болотах ни вирусы, ни короновирусы не выживут. А сейчас надо больше клюквенных и брусничных напитков пить :)
1 час назад, Fedor сказал:
Когда-то давно были шикарные клюквенные ликёры из Финляндии, если не изменяет память "Polar" и "Arctica", очень душевно сочетались с шампанским :biggrin:
Не проблема выдавить сок и водкой разбавить. Или вообще спиртом. И полировать пивом  :)
Изменено пользователем Fedor
11 часов назад, Plumber сказал:
11 часов назад, Fedor сказал:
И тама привычно съехала в натоптанную колею:5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
А если с водкой, то все сто . А в некоторых случаях и сто пятьдесят не повредят :)
Агрессивный маркетинг законом не запрещён.
у брата тёща ведёт зож.
травки, муравки , чай только зелёный или из сборов, жареное ни-ни, материться нельзя и тд
недавно  переболела ковидлой очень тяжело
резюмируем - немчура лохи
сок черноплодной рябины способствует инактивации около 97% коронавируса за 5 минут. На 80% с этой задачей справились гранатовый сок и зеленый чай.
Это всё политика, кто-то лоббирует интересы монополистов черноплодно-рябинщиков и гранато-сокщиков...Гранаты хорошо растут в Карабахе. Недавно там всё полыхало. Думаете зря там война развязалась. Война за ресурсы - гранаты. Это всё политика и деньги. :bomb:
В 11.11.2020 в 11:20, zerganalizer сказал:
А в штатах уже почти по 140к новых заражённых ежедневно!
140к положительных тестов,не путайте с больными и зараженными. это разные вещи. положительный тест ни о чем не говорит так же как и отрицательный при явных признаках больных легких
1 час назад, Чингачгук сказал:
он просто сдохнет от пивного алкоголизма...
Как индейцы от огненной воды ?  :)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
