Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
Пора делить квартиру на чистую и грязную зоны. Приходя с улицы все снимать в грязной зоне. Проводить дезактивацию себя и идти в чистую. Там одеваться в стерильное. И вещи двух зон не должны пересекаться.
Все продукты брать в упаковках которые можно мыть с мылом. Соответственно продукты после магазина мыть в ванной и только потом заносить на кухню.
4 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Какая то детская дозировка
А меня их 5 пока ещё.
6 часов назад, BSV1 сказал:
На байдарке вряд ли ...
Как раз хотел сказать что ведмедя прекрасно плавают, и рыбу они тоже ловят.:biggrin:
Кстати средняя скорость байдарки(каяка) 4-5км/ч
6 часов назад, KorovnikovAV сказал:
FFP2 и 3 работают в том числе из за электростатического эффекта, который кипячением не восстановить.
Смотря из какой ткани они делаются, многие синтетические ткани прекрасно электризуются после и до стирки, 60 градусов стирки им нипочём. Кипятить не обязательно, достаточно 60 градусов порошка 40-60мин стирки.
Изменено пользователем Тигр
14 часов назад, Тигр сказал:
Меня очень удивляет другое, медицинские маски абсолютно в данном случае бесполезны, но их всё равно покупают.
Потому что официальные органы везде пишут "носите маски".
Я в Кольцово работаю (Новосибирская область). Если кому-то это о чём-то говорит. У нас профильные специалисты сразу сказали: "Маски вам не помогут".
Наиболее эффективны респираторы классом защиты не менее FFP2, малярные маски и специализированные маски костюмы бактериологической и хим защиты
маска с клапаном - как минимальная мера. если бы их продавали вместо тех, которые тряпочки на резинке, хоть какой-то толк был.
все, что без клапана - вообще бесполезны. В них только бактерий размножать.
14 часов назад, vasillevich68 сказал:
Сомнительно. Респираторы этого класса практически все оснащены обратным клапаном, так что весь зверинец содержащийся в выдыхаемом больным, вылетает прямым ходом
Они эффективны только для здорового человека, носящего для защиты извне. Заразному такую маску носить нельзя. Его вообще лучше сразу в больничном боксе запереть.
Вот тут вы не правы, ибо наоборот в магазах около 70% этих респираторов без клапанов и медики носят аналогичные, и я чаще всего на работе таскал именно без клапанов.
Ой, в магазинах продают всё, что есть. А на медиков я бы не смотрел. После той дуры главврача, которая после Испании не соблюдала карантин.
Слушать нужно только вирусологов. Остальные медики чушь порят, потому что это им непрофильное.
14 часов назад, Fedor сказал:
Пули намного дешевле :)
Прими интракраниально.
Проще попшыкать хлоргексидином и через 30-60 секунд можно пользоваться.
Мало. На 5 минут хотя бы, а потом сушить под УФ-лампой. Чтобы наверняка.
11 часов назад, AlexKaz сказал:
а без профессии как выжить?
У нас полстраны без профессии. Я со своих друзей и знакомых удивляюсь. Почти никто и близко по специальности не работает. Я уж молчу про этих... "свободная касса!"
9 часов назад, Jesse сказал:
а ведь когда-нибудь эпидемия коронавируса закончится....:smile:
Придумают еще что нибудь
1 минуту назад, vasyam сказал:
А если после очередной придумки у кого то нервы не выдержат?
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Главное зрелище устроить, а на людей по большому счету наплевать будут миллионами умирать никто не заметит, могут даже оправдание найти, а могут из за нескольких десятков панику устроить.
22 минуты назад, vasyam сказал:
Если эти несколько десятков будут с сибирской язвой по улицам ходить, то извините, паника будет похлеще, чем с коронавирусом.
42 минуты назад, Di-mann сказал:
В Че голяк и в Кастораме и в ЛеруаМерлен...
Надо потому что покупать от юрлица.
Для частников все раскупили, а для юриков еще есть возможность.
Это средняя. А если мишку увидишь, то можно на два умножить :)
Изменено пользователем Fedor
9 минут назад, Fedor сказал:
Жаль на соревнованиях медведей не выпускают
Глядишь и результаты были бы лучше и зрителям не так скучно :biggrin:
1 час назад, vasyam сказал:
Мишки неплохие плавцы но долго и быстро плавать не умеют, в данном случае нужны акулы быстро долго стабильно.
А мишку надо на беговую дорожку, вот тут он может в полную силу развернуться.
ЗДРАВСТВУЙТЕ
соратники.
Дайте знать, те , у кого уже приказ на доске объявлений висит о нерабочей неделе!
1 минуту назад, Марсель сказал:
Какой приказ на улицу вон львов уже повыпускали :biggrin:
Эшелоны с медведями тоже на подходе, т.к. львов для патрулирования на всех не хватает
5 минут назад, Марсель сказал:
Хотите создать клан в Варшип?
У меня интернет только на работе
