Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
22 минуты назад, Fedor сказал:
Штраф поможет
Поможет только что-то подобное http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=565627
Терроризм приплетать - это явное притягивание за уши от слишком шустрых на рынке юристов. Видимо, прочие меры просто не работают в принципе - раздолбай может легко отделаться штрафом в три копейки или уехать на тёплое море...
Хорошо что у нас крокодилов нет, а то тоже подумываю на рыбалку свалить за город :)
25 минут назад, Fedor сказал:
Хорошо что у нас крокодилов нет ...
Зато медведи есть. И волки ... :smile:
44 минуты назад, AlexKaz сказал:
ЕМНИП терроризм приплел единственный Павел Крашенинников, ни дня не работавший рыночным юристом (то есть чиновник со времен СССР)
Изменено пользователем KorovnikovAV
29 минут назад, BSV1 сказал:
Могу сказать что вам ещё повезло...:biggrin:
В Италии конечно катастрофа. Из каждой тысячи жителей 1-2 заболели. Из заболевших каждый десятый умер. Причем вирус к ним пришел не на прямую от китайцев ( иначе бы обнаружили сразу, потому, что об эпидемии в Ухане было уже известно), а через Альпы.
Изменено пользователем Елена
1 час назад, BSV1 сказал:
Волки не любят плавать, как и медведи. Удеру на байдарке если что :)
6 часов назад, KorovnikovAV сказал:
7 часов назад, vasyam сказал:
Получается использованные маски можно не выкидывать, кинул на батарею подождал двое и суток и можно снова использовать
Не поможет. Они одноразовые
https://habr.com/ru/post/487176/
Предлагают использовать микроволновку. Металлическую проволоку в маске ессно надо удалить при этом.
1 час назад, Елена сказал:
У меня знакомая девочка лет десяти в 50 км от Бергамо живет. Ее мама вышла замуж за итальянца. Сидят все дома и только папе разрешают раз в неделю сходить в соседний магазин за продуктами. Выдана бумажка в которой это написано. Но слава Богу все живы и не болеют :)
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
5 часов назад, KorovnikovAV сказал:
6 часов назад, vasyam сказал:
Можно сделать посложнее: кастрюля с раствором спирта, микра на полной мощности несколько минут, затем кастрюля с раствором спирта, затем опять микра для мокрой маски, опять кастрюля, ... и так пока не надоест.
Только что, Fedor сказал:
Хорошо живете, спирт кастрюлями :)
Не, примерно на литр кипячёной воды кидается ложка медицинского спирта. Прямо в этом растворе ранее и предлагали маски замачивать. Так она дольше сохранит юзабилити, а в микре скорее всего быстро начнёт сыпаться. Но у меня микроволновки нет, проверять не буду.
Ещё вариант
Шейте маски из женских прокладок, как одна баба советовала.
56 минут назад, Fedor сказал:
... не любят плавать ... медведи. Удеру на байдарке если что :)
На байдарке вряд ли ...
Изменено пользователем BSV1
IMG_20200326_231458.thumb.jpg.6d51a93d47cee8db03d3e5fbef03c769.jpg после прогулки 2 пшика на маску
Вот думаю, достаточно ли такой процедуры.
Руки помыл с мылом, телефон протёр салфетками для очков и мониторов от которых достаточно сильно разит чем-то спиртосодержащим.
10 минут назад, AlexKaz сказал:
FFP2 и 3 работают в том числе из за электростатического эффекта, который кипячением не восстановить.
А через фильтр который останавливает частицы вроде PM2,5 (он же HEPA) никакие легкие воздух не прокачают.
9 минут назад, Di-mann сказал:
Какая то детская дозировка.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
