Исчезают ребра при экспорте из HyperMesh в Ansys
В 07.02.2020 в 16:37, karachun сказал:
@roki47 Покажите на своей сетке как надо.
Хотелось бы получать более структурированную сетку и в HM логика и интерфейс мне более понятны нежели в WB мешере. Не скажу, что у меня получилась идеальная сетка и ее построение заняло у меня около получаса, но она явно более структурирована чем на скрине выше и для наглядности такого сравнения хватит.
В 07.02.2020 в 17:55, karachun сказал:
Так это исходная геометрия, ТС наверное того и негодовал что ты не понял его замысла - я думаю он из этого в HM как раз и делает мидсурфейс, точнее ребра делаются мидсурфейсом а остальное берется как есть - толщины там нет.
Ну или толщины этого редуктора секретные и это мера предосторожности.
Увы нет, midsurface тут не при чем. Просто для работы с Ansys Compisite PrePost мне нужна поверхностная сетка.
Изменено пользователем roki47
Обычно требования к сетке проистекают из задачи. Вопрос: для какой вообще задачи может понадобится сетка со скрина?
Если вообще можно придумать задачи к этой сетке кроме занудного эстетства.
Если же нужна была качественная сетка под композит, то может стоило бы и геометрию подходящую поискать?
Описание требований к сетке в начале вопроса тоже не было бы лишним. Но двадцать два поста спустя уже немного прояснилось..
1 час назад, roki47 сказал:
Хм, я впервые слышу требование именно к структурированности поверхностной сетки. Хотя возможно в композитах это обычное дело. Так что извините но я Вас пока не понимаю. По моему мнению обе сетки примерно равнозначны, к тому же в сетке @piden практически нет треугольников что всегда хорошо.
@roki47 А что касается вот этой рекомендаций
В 07.02.2020 в 15:37, karachun сказал:
Так на вскидку - присвоить разным частям сетки разные материалы или толщины и тогда ансис распознает куски сетки по отдельности. Потом в ансисе можно все поправить обратно.
пробовали?
1 минуту назад, karachun сказал:
Да, там есть своя специфика и хаотично построенная сетка в один клик вызывает проблемы в ACP.
7 минут назад, karachun сказал:
пробовали?
Еще нет, но попробовать точно стоит!
Вот с этого надо было и начинать а не с оскорблений пользователей. Такие требования к сетке далеко не очевидны.
@karachun Спасибо вам большущее человеческое ) Получилось все как надо! Буду дальше экспериментировать!
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
