Исчезают ребра при экспорте из HyperMesh в Ansys
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой экспорта сетки из HyperMesh в Ansys. Суть проблемы в том, что при переносе КЭ сетки из HM в Ansys пропадают исходные касательные ребра на модели к которым в дальнейшем требуется прикладывать нагрузку. Я так понял, что при экспорте переносится информация только о сетке, но не о геометрии. Подскажите есть ли какой то способ перенести модель и с сеткой и с ребрами? Пробовал разбивать модель в HM на части, но тогда в Ansys загрузятся два отдельных тела, что не есть хорошо для меня.
Если геометрия нужна только для проформы то можно экспортировать ее в нейтральним формате, parasolid или step, но геометрия и сетка не будут связаны.
Вопрос из разряда тех, где нужно угадать, что на самом деле нужно пользователю..
14 minutes ago, roki47 said:
...требуется прикладывать нагрузку.
Ну, вот парочка на вскидку:
1. Приложить нагрузку сразу в HM.
2. Создать в HM set из элементов/узлов на основе геометрии, который уже будет component в apdl, приложить к нему нагрузку
3. Банально - делать весь препроцессинг в apdl / wb.
А как догадаться, что для тебя хорошо?)
Допустим у меня есть труба в CADе которая имеет определенные грани и ребра к которым в дальнейшем я буду привязываться при расчете в Ansys. После я кидаю модель в HM и там делаю нужную мне сетку и далее уже кидаю сетку в Ansys. В препроцессоре модель отображается как сплошная, а нужно что бы грани и ребра присутствовали. Screenshot_6.thumb.png.20b9dca74c83b6c5c811d54679785c09.png
1 час назад, piden сказал:
1. Не пойдет, т.к. сначала нужно сетку прогнать через ACP, а только потом делать расчет
2. Можно попробовать , но как то муторно звучит, если я правильно понял, это получается надо каждую область из элементов по группам раскидывать, со сложными моделями будет не удобно
3. Если модель не сложная, то да, можно построить сетку в WB, но если модель имеет сложную геометрию, то сетка построенная в мною в Ansys будет мягко говоря не очень. Уверен есть гуру которые мастерски строят сетки и в нем, но я не из их числа...
17 минут назад, roki47 сказал:
так может отдельную тему по этому вопросу?
- беру вот эту геометрию
- строю сетку
- получается криво, подскажите чего-нить
ACP = ansys composite pre? Если да, то причины юзать HM по-прежнему вызывают недоумение.
Очень интересно больше узнать о человеке, для которого создание именных выборок звучит муторно, но делать сетку в HM и гонять модель туда-сюда, теряя ассоциативность и параметризацию - нормально)
Но лучше, конечно, начать с модели, над которой предстоит работать такому человеку.
Предлагаю челлендж на "сложную модель", которую тяжко замешить в WB, но легко в HM! Просто, на мой взгляд, то, что в ВБ делается парой кнопок на автомате, в HM уже требует какой-никакой скилл.
На рисунке вообще какой-то фонарик элементарный..
Изменено пользователем piden
37 минут назад, piden сказал:
С чем связано недоумение? Какая конкретно ассоциативность теряется, за исключением рёбер о которых идёт речь? Охотно готов поучаствовать в таком челендже.
Эммм... Степень недоумения только нарастает. Уверен, в данном случае его полностью можно объяснить известным законом Мерфи, но поиграем еще.
Наверно, у нас разное представление о понятии "ассоциативность" применительно к кае расчетам. У меня такой: изменил модель в каде - нажал кнопку "обновить" в проекте - все обновилось и пересчиталось с новой геометрией. И если в контексте такого представления поинтересоваться, какая же потеряется ассоциативность при использовании цепочки cad > HM > WB, то ответ будет: абсолютно вся. Для серьезных дел ее можно еще как-то попытаться реализовать через макросы в HM, но то, что чел может осилить макросы в HM и не может мешинг в ВБ, представляется крайне маловероятным.
Так чего же медлите? Скорее давайте свою геометрию) Вообще это уже третье приглашение за эту тему.
И лучше опишите всю задачу. Не как вы ее хотите решать, а как она вам была поставлена. А то есть ощущение, что использование HM - только первый шаг Алисы в Зазеркалье..
14 часа назад, piden сказал:
Да, в данном случае вы поняли по другому.
Задача подробно описана. Меня конкретно интересует возможность построения сетки в HM и использование ее в расчетах в Ansys WB.
Такая модель у меня вызовет трудности при построении поверхностной сетки в WB.
Gear Box.stp
Изменено пользователем roki47
По-другому? А своим "пониманием" вы так и не поделитесь? Ну, чтобы стало яснее, где отличия-то и почему.
Quote
... Нужно всего-то семь красных линий. Я понимаю, их было бы двадцать!.. Но тут-то всего семь. Задача простая.
Перед вами стоит именно задача построения сетки в HM и засовывания ее в ансис? Или все же это ваше представление о способе решения задачи?
Все страньше и страньше. Обычно на такие модели требуется объемная сетка. Поверхностная строится только как первый этап перед построением объемной, и в ВБ от этом даже не нужно задумываться.. Это, конечно, когда экспорт был проведен по-человечески. Не данный случай.
Но ладно, покоримся и примем как есть:
Одна (!) кнопка: "generate mesh"
Да, задача именно в том что бы импортировать сетку из HM. Для чего и как это лучше сделать уже дело третье.
16 минут назад, piden сказал:
  Скрыть содержимое
По скриншоту стало понятно, что за всем вашим скепсисом и желчью кроется не специалист, а человечек который повышает свое ЧСВ на форумах. Надеюсь вы с операцией "в одну кнопку" не делаете свою работу) Но спасибо за критику, хоть и не конструктивную.
Как хотите.
Можно попить таблетки - и гланды перестанут болеть.
Можно обратиться к хирургу - и он их вырвет.
А можно пытаться их вырвать самому, ректальным способом, и спрашивать на форумах, как протащить шприц с обезболивающим и скальпель через тонкую кишку.. Мол, задача такая, и состоит именно в этом.
Всем полезно было бы услышать рассказ про то, что болело изначально, а не про то, что скальпель почти пролез, только вот ребра зацепились, и больно теперь там...
1 час назад, roki47 сказал:
@piden Скорее всего ТС строит мидсурфейсную модель. Тогда где внутренние поверхности? Без них не известна половина толщин.
@roki47 Покажите на своей сетке как надо.
Так на вскидку - присвоить разным частям сетки разные материалы или толщины и тогда ансис распознает куски сетки по отдельности. Потом в ансисе можно все поправить обратно.
Вряд ли.. Модель под мидсурфейсы выглядела бы совершенно иначе. Ребра жесткости хотя бы упрощались до одного сурфейса, который был бы мид.
А тут просто экстракт внешки. Еще и такой кривой, чтобы каждый фейс отдельным телом стал.
Так это исходная геометрия, ТС наверное того и негодовал что ты не понял его замысла - я думаю он из этого в HM как раз и делает мидсурфейс, точнее ребра делаются мидсурфейсом а остальное берется как есть - толщины там нет.
Ну или толщины этого редуктора секретные и это мера предосторожности.
Могу подкинуть геометрию, которую уверенные пользователи HM/ANSA (это не я) за пару часов в мидсюрфы уже с сеткой превращают, а я в SC не первый день мучаю. Может, найдутся гуры (гурьи?) которые покажут, как это делается легко и просто.
@Mr. Seleznev, this is f*cking insanity.
я ее даже в Ансе за пару часов в сетку не превращу...
И, похоже, это только часть панели.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
