Transent Structural: Сила, зависящая от скорости и перемещения
Здравствуйте! Вопрос, наверное, нехитрый - но разобраться никак не могу.
К примеру, в Transent Structural есть прямоугольный палаллелепипед, он может падать вниз под действием гравитации. У него есть Frictionless Support по двум плоскостям, здесь всё максимально просто. Но вот снизу на грань этого тела давит сила, которая должна зависеть от скорости и смещения тела по нелинейному закону (ну то есть по формуле заранее известной). Как это сделать-то в Transent Structural? Пробовал задать силу через Function - она вычисляется как статическая, может зависеть только от t,x,y,z и не меняется при движении; пробовал вывести силу, а также смещение и скорость (через элемент Probe в Solution) в Workbench как параметры, а потом ввести формулу в Value через Parameter Set - Workbench ругается на циклическую зависимость...
Подскажите, пожалуйста, как такую силу задать?
Изменено пользователем ASK-list
1 час назад, ASK-list сказал:
Уточните, сила зависит от скорости или от скорости и смещения?
Чем нельзя получить зависимость силы только от смещения и времени (то бишь координаты и t), проинтегрировав зависимость?
Почему нельзя последовательно приближаться к заданной кривой, в цикле прогнав несколько итераций расчёта?
Почему нельзя использовать много шагов нагружения в цикле, на каждом следующем шаге подбирать дейстующую силу по значению скорости тела на предыдущем шаге?
Попробую уточнить задачу. Сила, поддерживающая параллелепипед, это реакция демпфирующей и упругой опоры. Тело будет двигаться с затухающими колебаниями, так как сила зависит и от скорости, и от смещения. В любой момент времени мы сможем вычислить силу, только зная текущую скорость и смещение. Как задать силу, рассчитываемую по текущему времени, мне понятно. Но как в Transient Structural задать силу, рассчитываемую по текущей скорости и смещению? (В реальном расчёте будет несколько опор со своими нелинейными зависимостями)
 P.S. Подправьте, если это возможно, название темы и ключевые слова: я умудрился вместо Transient написать Transent.
31 минуту назад, ASK-list сказал:
Бейте расчёт на микрошаги. На каждом шаге задаёте новые нагрузки (силу то бишь), вытаскивая скорость с предыдущего шага и копируя НДС.
32 минуты назад, ASK-list сказал:
Ни один прибор в мире не показывает результаты текущей скорости и подобных величин. Мы всё получаем с запаздыванием во времени. Смиритесь. Минимизируя шаг по времени до тысячных долей секунды Вы получите то, что надо.
Ессно, я имею в виду применение скриптов на APDL. Никаких конкретных кнопочек для задания такой завязанной на скорости силы в WB нет.
Ну или я чего-то не знаю.:smile:
40 минут назад, ASK-list сказал:
Кстати, а надо ли вот это вот особо сверхточное моделирование? Чё изменится то от +- какой-то погрешности? Задайте какую-нить затухающую синусоиду по силе, прикиньте погрешность по скорости и забейте.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Выходит, без освоения APDL не обойтись? Значит, буду изучать. Приложений ANSYS много, теперь понятно, где копаться.
Насчёт текущего времени - ведь при решении по заранее заданной зависимости силы от времени Transient Structural может вычислять нужное значение силы в данный момент. А по скорости объекта не может. Пока не пойму, почему.
Относительно упрощения задачи. У нас в исследовании будут разнообразные конструкции с различными зависимостями реакции от смещения и скорости. Хотелось бы просто эти зависимости вписывать и считать.
Посмотрите линейную пружину Combin14 или Combin37
если жесткость не линейная, то можно сделать комбинацию с Combin39
3 часа назад, ASK-list сказал:
так и задать - упруго-демпфирующую опору между телом и землей. (Spring body-to-ground)
17 минут назад, soklakov сказал:
Этот вариант может подойти. Спасибо, буду пробовать. Оказывается, для такой пружины можно таблицей задать величину силы в зависимости от смещения. Демпфирование у пружины задаётся постоянным, но возможно этого будет достаточно.
1 час назад, dronm сказал:
Если средствами Transient Structural не смогу обойтись, сяду изучать APDL. Спасибо за подсказки!
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
