Пост для токарного (корректировка)
brshatcher
Доброго времени суток,
нужно опять ваша помощь. При двух друг за другом следующих операциях с одним и тем же инструментов пост не выводит параметры оборотов шпинделя и направления. Суть вот в чем - один и тот же инструмент работает выше и ниже 0 и нужно менять направление вращения. Посмотрел пост - не нашел, как бы эти параметры принудительно выводить. Помогите, плз. Пост во вложении
Weiler_DZ32_v1.def
Weiler_DZ32_v1.pui
Weiler_DZ32_v1.tcl
Вроде заработало.
%MPFPROGRAM (Bt2)
N0010 (TURN: FACING)
N0020 G54
N0030 T0000 D00
N0040 G94 G00 G90 X31.2 Z32.7
N0050 G96 S400 M1=04
N0060 G03 X28. Z31.1 I-1.6 K0.0 F250
N0070 G01 X-1.6
N0080 G96 S400 M1=04
N0090 G94 G03 X-4.8 Z32.7 I0.0 K1.6 F250
N0100 (TURN: ROUGH_TURN_OD)
N0110 G54
N0120 G00 X14. Z34.9
N0130 G01 Z34.1
N0140 Z7.95
N0150 X18.269
N0160 X18.769 Z7.7
N0170 X22.
N0180 G96 S300 M1=03
N0190 G94 X23.131 Z8.265 F250
N0200 G00 Z31.666
N0210 X13.694
Я сделал вот так в Retract скопировал PD_CMD_aligment_block
https://yadi.sk/i/TVhEeHIG1Ub-7A
Изменено пользователем 5axisCNC
а есть у кого нибудь пост на токарку двухосевую? а то я пользуюсь постом стандартной поставки sim11_turn_2ax_fanuc_mm.pui, но он при обработке одним и тем же инструментом между операциями уводит станок в нули , а потом заново включает обороты. Приходится каждый раз вручную править код, удаляя лишние кадры. Спасибо
@5axisCNC станок токарный двухосевой XZ с горизонтальным шпинделем. Самый обычный.
Еще есть такие же, но с приводными инструментами (добавляется ось С шпинделя). Если есть и на такие, то тоже хорошо будет ) но не обязательно )
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
