Выбор объектов эскиза по типу/свойству
Fedor.Nezabudkin
Добрый день! Недавно начал работу с SolidWorks, до этого сидел на Компасе.
Итак, есть эскиз содержащий 86000 элементов (получен из dwg), размер файла около 50 Мб. Прилично тормозит, опытным путем было установлено что 99% всего веса составляют не особо нужные сплайны. Очень хочется их всех удалить, но для этого нужно сначала выделить. При выделении всего эскиза и нажатии кнопки Показать выбранные объекты SolidWorks сообщает "Невозможно отобразить все объекты в списке". А даже если и отображает(по частям) то удалять их в списке можно только по одному! Ни shift, не Ctrl не позволяют выбрать несколько.
Насколько я понимаю в SolidWorks нет возможности выделять объекты по типу/свойству (Например выделить все дуги/точки/линии/вспомогательную геометрию), что само по себе ужасно. Искал макросы, но ничего похожего не нашел.
Ваше мнение, что можно сделать? (Кроме как установить Компас и выделить в нем все сплайны xD)
2 часа назад, Fedor.Nezabudkin сказал:
ну открой откуда получил и там выдели или раскидай на слои. 2д вообще не работаю. только оформление.
3 часа назад, Fedor.Nezabudkin сказал:
Вот это Эскиз! Такое даже сложно себе представить. :crazy:
Для поиграться с автоматизацией замутил маленький полигон на 9000 сплайников.
Вывод: лучше предварительно почистить.
4 часа назад, Fedor.Nezabudkin сказал:
есть эскиз содержащий 86000 элементов (получен из dwg), размер файла около 50 Мб. Прилично тормозит, опытным путем было установлено что 99% всего веса составляют не особо нужные сплайны. Очень хочется их всех удалить ... Искал макросы
Самому часто приходится с двг файлами от всяких архитекторов/дизайнеров работать, те ещё мучения ) обычно обводил, что нужно, в новом эскизе. Вот, насобирал из разных забугорных макросов, ответил в эту тему. Интересно, сколько по времени макрос отрабатывать будет для 86000 элементов, отпишись, если не сложно )
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
