Дополнительные свойства модели
Vanektomsk
Доброго дня уважаемые коллеги! Прошу совета/помощи вот в каком вопросе: необходимо для моделей деталей внести дополнительные свойства, например такие как "вес заготовки", " стоимость заготовки", "время изготовления", "стоимость производства", и прочие, совершенно разрозненные характеристики. Если с введением этих характеристик особых вопросов нет, то как сделать отчет по сборке, с выделением этих характеристик мне не понятно.
Для понимания для чего приведу пример. Например есть сборочная единица, мне необходимо сформировать отчет о том, сколько будет в этой сборке деталей, изготавливаемый не на собственном производстве, а на стороне (данная хар-ка уже занесена во все детали) и какие это детали.
В спецификацию вставляете столбик, в качестве значений выбираете свойство отвечающее за изготовление, при желании скидываете ее в Excel а там уже фильтрами выбираете все что вам нужно
14 минуты назад, vasyam сказал:
А спецификацию можно сделать и в поле 3D модели или нужно все таки в чертеж лезть?
3 минуты назад, Vanektomsk сказал:
Можно и в 3D, правда я не пробывал :smile:
7 часов назад, Vanektomsk сказал:
Таблица в 3D сборку вставляется. Если большая, то не очень удобна.
16 часов назад, vasyam сказал:
Все получилось! Всем спасибо!
Можно в саму деть, сборку вносить значения вплоть до шаблона и заполнять после генерировать отчет в ексель по любым значениям всех деталей.
14 часа назад, TVM сказал:
Да, для больших сборок быстрее отчёты делать через Визуализацию сборки, можно добавлять столбцы, как для сп, сохранять шаблоны, отчёты сохранять в ексель, текст, сразу в пдф (удобная штука)
23 часа назад, Vanektomsk сказал:
Если нужно в Эксель формировать таблицы то по одной сборки можно сделать и количество и массу и материалы отсортировать Totalcommander . Если SolidWorks 2014 и ниже , то формат файла там более открытый . Если кто сидит в 2014 и ниже могу с легкостью генерировать такие отчеты и делать любую сорировку и столбцы в Exel таблицы , а таблицы как шаблоны для спецификации.
А количество деталей в сборке пишет макрос от  @Sova2004
part_counter.swp
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
