Дополнение к SW по экспорту в Access+Оболочка для работы с базой
Вообщем решил я выложить часть своих разработок по работе с SW, может быть кому нибудь пригодиться.
Программы распространяются как есть, никакой ответственности за их некорректную работу я не несу :smile:
Здесь ссылки на два видео с кратким обзором, по тому как работают программы и что они делают
Дополнение к SW
swAddin.rar
Для установки необходимо
1)Распаковать архив, папка должна лежать на локальном компьютере, в месте куда вы имеете доступ, т.е. в ProgramFiles копировать ее не надо
2)Смените разрешение Instal(2).bat на .txt открыть его с помощью блокнота  и замените путь в строке  D:\Add-in\Addreg.reg на тот куда вы скопировали папку. Поменять разрешение обратно и запустить его от имени администратора. Для удаления запустите Uninstal.bat
Просмотрщик с базой
Конструкторская документация.rar
Установки не требует все что нужно, так это распаковать архив, с сохранением структуры т.е. в папке должны лежать экзешник и две базы, в ней же должны находиться папки DXF и PDF. У меня эта папка лежит в сети, и программой пользуются все кому это нужно.
Если при запуске будет вывалится окно с ошибкой что то вроде "поставщик бла-бла бла не зарегистрирован", то либо у вас не стоит Acces, либо стоит 32-х разрядная версия старше 2007. Для того чтобы все заработало, в swAddin есть папка "Access Database Engine 2007" в ней валяется движок от Acces2007 установите его и все будет нормально. На работе других версий Access это не отразится
Краткое описание:
Дополнение к SW служит для внесения необходимых свойств в файлы SW и экспорту структуры и некоторых свойств из SW в базу данных Acces. В качестве плюшек в нем же реализован пакетный экспорт в DXF, из сборки. Экспортируются те файлы у которых предварительно установлено соответствующее свойство. И пакетное сохранение чертежей SW в PDF опять же из сборки.
Просмотрщик, позволяет просматривать структуру изделия занесенного в Acces, выводить ведомость покупных изделий, материальную ведомость ну и еще кое что делает смотрите видео там все есть.
Программы мои так что если обнаружите какие то баги или будут какbе-то предложения можете озвучивать их в этой теме, если мне это будет интересно могу поправить.
P.S. Есть у меня еще диспетчер, который управляет изготовлением деталей. Т.е. выдает задание на участки кто что должен сделать, в него рабочие заносят информацию о выполненных операциях, ведет склад полуфабрикатов, выдает задание на раскладку на лазер или на координатку, задание на резку или пробивку отдельных программ. Следит за комплектующими и как только они в достаточном количестве попадают на оперативный склад, выдает задание на участок сборки. Результаты работы помещаются в архив (т.е. потом можно посмотреть, кто конкретно выполнял какую операцию по изготовлению конкретного изделия и т.д.) В нем же есть работа со штрихкодами и прочее, но его я в свободный доступ выкладывать не буду , хотя договориться я думаю можно.
Хорошая штука но плохо что слишком много сокращений  "Л"  или "Кр" это не удобно очень.
Второе много оформлений по карточки изделия/детали. ТЫ бы лучше вводил шаблон сборки/детали и из них брал бы данные как наименование, обозначение, ну и тд.
Я вот трубу беру 40х40х2 и мне видно ее в спецификации автоматом и раздел спицификации автоматом.
Ну и главное: Вот я беру копию проекта и меняю что то в нем и как дальше все по нову оформлять ? Обычно у меня только спецификацию открыаю и меняю децимальные номера и все в черчежах автоматом меняется. Пакетно сделать пдф не проблема.
Для меня главное меньше телодвижений-меньше ошибок и выше скорость.
10 минут назад, Maik812 сказал:
Маршрут потом на наклейках печатается в виде Л-Г-Св, а размер наклеек не резиновый :smile:
Кроме того ничего не мешает полностью писать
12 минуты назад, Maik812 сказал:
Открою тайну у нас в спецификацию никто не смотрит и всем по барабану в какой раздел что относится, кому что нужно программа сама выдает в уже подготовленном виде. Сборщикам одно, начальнику цеха другое, снабжению третье
16 минут назад, Maik812 сказал:
Помимо базы вся нужная информация сохраняется в свойствах деталей и сборок SW. Так что при копировании все свойства уже есть, нужно их просто занести в базу, Возможно геморно, но вроде всех все устраивает
А вообще я никого не агитирую просто выложил то что есть
2 часа назад, vasyam сказал:
Серьезная работа!
Хорошо бы сделать возможность сохранения пдф и дхф в папку проекта.
И покажите как выглядят свойства файла солида после всех телодвижений.
ЗЫ для себя увидел только заполнение материала сортамента и пакетное сохранение пдф.
4 минуты назад, DuS сказал:
Серьезная работа!
5e2fd834d0854_.png.6af8896261e2c4b685598fbdd8787a12.png5e2fd840f16b0_1.png.d1fa1314574af515fa9a14473f8281e9.png
5 минут назад, DuS сказал:
ИМХО Геос лучше будет, там и вариантов больше и по ЕСКД. У меня чисто колхоз для себя :smile:
2 минуты назад, vasyam сказал:
  Скрыть содержимое
Лучше (наверное) сделать пункт раздел и в нем писать покупные /стандартные/сборки т.е. как по ЕСКД спецификации.
И еще, что за колонка с сылками в свойствах? Это фишка нового солида?
7 минут назад, DuS сказал:
Вот тут очень спорный момент я ушел от сохранения по папкам проектов сознательно, есть высокая вероятность, что в разных проектах в результате того что кто забыл что поменять будут лежать два разных варианта с одинаковым обозначением.
У меня абсолютно все чертежи лежат в одной папке, и такая ситуация в принципе не возможна. А вот структура проектов храниться в базе и куда что входит я смотрю в просмотрщике
Только что, vasyam сказал:
Согласен, у нас такое было. Просто (например) лет через пять эта папка будет очень большой)))
1 минуту назад, vasyam сказал:
Копию проекта передать понадобится если как выгрузить проект со всеми чертежами и файлами?
Только что, DuS сказал:
Ага
1 минуту назад, DuS сказал:
Может быть, но я пока ЕСКД не ограничен. Если будет новое место работы где будет нужно ЕСКД буду думать, пока и так сойдет
На это есть тотал командер:5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
Проекты никуда не передаем, если будет нужно расширю интерфейс, сделаю кнопку :smile:
3 минуты назад, Maik812 сказал:
это для мажоров, нормальные пацаны используют фарменеджер
При оформлении размера 40х40 все хороно а вот 80х40 будет и запишут 40х80 тоже можно , тогда как?
13 минуты назад, Maik812 сказал:
Фокус в том что у меня и все модели по всем проектам лежат в одной папке :biggrin:. А обозначение по имени файла.
В 28.01.2020 в 09:53, Maik812 сказал:
Не вижу проблемы. Pack & Go никто не отменял ;)
@vasyam спасибо, что поделились наработками, думаю, пригодится многим.
Изменено пользователем Snake 60
В 28.01.2020 в 10:16, vasyam сказал:
Я так же делал много лет, но последнее время уж очень разноплановые группы проектов поместил в разных папках. Работать стало полегче, а поиск по группе классификатора ЕСКД предъявляет мне все однотипные изделия из всех папок.
За Вашу программку спасибо. Попробую ей связать мою базу с Солидом. Сейчас у меня связь только через Эксель файл.
Заранее спасибо за хороший инструмент!
При регистрации выплыло в cmd:
RegAsm : warning RA0000 : Регистрация неподписанной сборки с использованием параметра /codebase может вызвать конфликт данной сборки с другими приложениями, которые могут быть установлены на том же компьютере. Параметр /codebase предназначен только для подписанных сборок. Присвойте сборке строгое имя и повторите регистрацию.
Типы зарегистрированы успешно
Это критично?
И при запуске и установке Access Database Engine 2007 все равно выдает: "поставщик microsoft.ace.oledb.12.0 не зарегистрирован на локальном компьютере"
Можно ли указать какой Ассess должен стоять -  ГОД и БИТНОСТЬ(32/64)?
23 часа назад, mr.green сказал:
Это критично?
Если все установилось, то не критично
Когда возникает ошибка при работе с солидом, или с просмотрщиком или в обоих случаях?
Второе сообщите год SW и разрядность, и какой офис у вас установлен тоже год и разрядность
P.S. Отвечать можете в личку
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
    • Мрачный
      А что с графиком частота вращения-момент? Знаю, что там почти линейное падение. Но видел всего пару графиков в тырнетах.
    • felena
      Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
