Дополнение к SW по экспорту в Access+Оболочка для работы с базой
1 час назад, Stranger_Solid сказал:
Архив уже не скачивается...)
все доступно и качается
Устранил кое-какие баги ну и естественно добавил новых :smile:
swAddin.rar
Если у кого то, что то уже работает, регистрировать дополнение снова не надо достаточно просто заменить SolidworksTest.dll там где она у вас находиться
По оболочке для работы с базой, доделал кое какие плюшки, подробности в видео
Спойлер
КД.rar
В саму базу тоже были внесены кое-какие изменения, в том случае если ее кто то начал заполнять, то для того чтобы новый экзешник заработал со старой базой нужно открыть КД.accdb, найти там таблицу "материалы" , и добавить новый столбик с именем "Примечания" тип данных текстовые.
Добавил иконки в дереве
Спойлер
Иконки лежат в папке их можно поменять на свои :smile: размер иконок 32х32  их четыре вида папка, сборка, деталь и покупное расширение .bmp. Папка с иконками должна лежать в той же папке что и экзешник.
Конструкторская документация ЧТТ.exe
Иконки.rar
@vasyam ,  если можно - пару вопросов:
1) Можно небольшую заметку для тех, кто пользуется пакетом SWPlus/SWPlus.NET? По типу:
Спойлер
2) Судя по чертежам - в PDF сохраняете средствами SW. Можно ли прикрутить PDFCreator?
4 минуты назад, R2D2_ сказал:
п.1,3,4 все то же самое
п.2  обозначение формируется из имени файла и имени конфигурации без вариантов, за некоторым исключением если конфигурация "00", "Default" или "По умолчанию" то просто имя файла. Наименование в свойствах.
п.5 мне не требуется, ничем не могу помочь
Для формирования спецификации  пользуюсь SWPlus.Net, какие то проблемы у меня были из-за того что моя программа пользовалась теми же свойствами что и SWPlus, но сейчас не помню, какие :smile:
 Единственное что SProp бесжалостно затирает все свойства, вообще в планах отказатся от SWPlus и сделать свою сортировку в спецификации по разделам, чтобы конфликтов не было. Но когда это будет и насколько по ГОСТу большой вопрос. У нас спецификацию именно на чертеже вообще по моему никто не смотрит :biggrin:, так что можно хоть кол на голове тесать.
И еще есть одна недоработка, до которой никак руки не дойдут, в сборке не должно быть сокращенных деталей, для себя решил тем что галку в настройках убирается. А так вроде все
20 минут назад, R2D2_ сказал:
Прикрутить одназначно можно, надо будет порытся
В 21.04.2020 в 06:58, vasyam сказал:
ждал, что на 2:05 сидоров напишет "забей" и почти угадал )
14 часов назад, Kir95 сказал:
:biggrin::biggrin::biggrin:
@vasyam , а нет ли расшифровки всех Л, Св, Ас, Зш?
И такой еще вопрос: я так понимаю, что это дополнение подразуемвает работу с каким то одним проектом. Т.е. в базе, как и в папках DXF, PDF одновременно могут фигурировать данные только по одному проекту.
Как правильно работать с дополнением в случае работы с несколькими проектами? В папку каждого проекта копировать целиком всю базу? Или папка с данными дополнения должна быть одна и лежать только в одном месте? А все необходимые данные (например чертежи в PDF) надо сливать в папку проекта?
Изменено пользователем R2D2_
4 часа назад, R2D2_ сказал:
Лично у меня обозначение маршрута изготовления Л-лазер, Св-сварка полуавтоматом, Ас-сварка TIG, Зш-зачистка шва. Вы можете использовать любые свои обозначения. В том числе писать полностью.
Но вообще основное применение маршрута в программе диспетчер, которая уже непосредственно по участкам распределяет. Для комплекса программ, которые выложены практическое значение имеет только первая операция. Заполняя первую операцию, вы в последующем получаете возможность  в программе "Конструкторская документация" выбрав на каком либо узле  пункт контекстного меню "Заготовительные операции", получить список изделий,  которые необходимо сделать чтобы собрать одну единицу этого узла.
Спойлер
Чуть попозже немного доработаю функционал, чтобы можно было менять количество изделий в папке. Тогда можно будет к примеру создать папку "План май 2020г" добавить в нее ссылки на те изделия которые необходимо сделать, и поставить количество. В  результате выбрав папку "План май 2020г" можно будет получить материалы, которые необходимо купить, чтобы выполнить план. Покупные изделия, которые тоже нужно купить. И детали которые нужно запустить в производство.
Все это в принципе можно и сейчас сделать, но количество изделий в папке нужно менять в ручную в базе. (Если кому интересно таблица это делается в таблице Входимость)
У меня все проекты (для меня правильнее говорить наверно модели)  лежат в одной базе, также как и абсолютно все PDF в одной папке, все DXF в другой папке. Производство у нас мелкосерийное т.е. есть ряд моделей, которые мы делаем. Модельный ряд то пополняется, то сами модели изменяются, некоторые модели снимаются с производства, но доступ к ним все равно должен быть ( постгарантийное обслуживание, изготовление запчастей или замена вышедших из строя узлов).
Раскладывание проектов по папкам в моем понимании не совсем рациональное использование файловой системы Windows, для организации быстрого доступа к файлам проекта.
В моем случае вся информация о структуре узлов храниться в базе, а хранение всех PDF в одной папке обеспечивает то, что все PDF существуют в единственном числе (даже теоретически не возможен тот факт, что в разных папках лежат разные по содержанию, но одинаковые по названию PDF, и как результат хотят сделать что то одно, а делают что то другое).
Если утрировать
То из базы получается список изделий, которые нужно сделать в виде номеров и количества. Когда список попадает на производство, они берут номер и смотрят чертеж (все чертежи лежат в одной папке).
В 26.06.2020 в 17:20, gpslava сказал:
Все красиво  и то что надо, но не могу запустить, хотя Access Database Engine 2007 запустил.
У кого то не запускается, вы уже второй или третий :sad:. Если есть возможность снести офис и поставить новый 64 разрядный попробуйте так сделать, когда будете удалять удаляйте все в том числе и Access Database Engine 2007. Самое главное чтобы из SW когда запускаете свойства эта ошибка не вываливалась. Если SW отрабатывает, а остальные приложения не работают тогда можно ставить Access Database Engine 2007, и должно все заработать.
Если получиться то отпишитесь что делали.
Вообще надо все SQL сервер перевести, но у меня сейчас новая работа и времени пока нет, возможно зимой займусь
