Сделать приложение Solidworks Add-in "Таблица переменных & datacard"
Может кто сделает подобное приложение , думаю многим оно понадобилось. Суть в том чтобы висел как add-in и автозапускался , открыл деталь или сделал новую и все данные приложение вписала в сам фаил все значения которые нужно, от массы и обозначений до площадей и всяких данных в кукую сборку входит и количество там деталей.
Например есть макрос SolidEge который пишет в "таблицу переменных", почему бы не реализовать такое для солида в виде приложения и не парится с серверами и базами данных всякими а писать все в фаил сам.
  • 1 год спустя...
26.01.2020 в 15:41, Maik812 сказал:
Если первое, то это нужно собирать DLL:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/SWHelp_List.html?id=d6e7df9317304bdab77946cb8831e332#Pg0
Автозапускать можно и макрос, дописав в ярлык программы запуск макроса:
диск:\путь\SolidWorks.exe /m имя_файла_макроса.swp
Ну и в обоих случаях отслеживать действия в Solidworks с помощью EVENTS:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapiprogguide/overview/programming_events.htm
Ну и что бы это работало файлы должны быть доступны для записи, что бы можно было сохранить внесённые изменения.
Если внесённые данные не автообновляются сами по ссылке, то придётся отслеживать данные при каждом открытии и/или встраивать макрос в сам файл, что бы макрос жил и запускался внутри файла модели.
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
