худший cad
верните мой пароль
Это......
Аллё, гараж!!!
А чё, за самый отстойный кад перетёрли что ли? Чё за тишина в эфире?
@gv-74 ну хоть ты-то отпишись, чё там по бейкам-то? Дозвонился? Узнал-нет?
верните мой пароль
по моему мнению самый худший кад это "ultra flex 3d max vectary 3ddd max compas 2d nurbs 9999 in 1"
56 минут назад, верните мой пароль сказал:
Етит твою мать..:dash1:
21 час назад, Blurp сказал:
Это......
Аллё, гараж!!!
Все испугались кады сравнивать на примере Т-флексного самолета...
В 28.01.2020 в 11:51, AlexKaz сказал:
У меня на харде лежит на сегодняшний день наиболее полная (но не дофиналенная) подетальная 3д-модель Piper Cub j3, сделано в Компас в одиночку неустановленным конструктором.
В старом Компасе (14 и ниже) мне не понравилось работать с морфингом поверхностей. В Blender удобнее. В новый Компас не заглядывал.
А что, в Компасе есть морфинг поверхностей?
4 часа назад, kazimir сказал:
Если не ошибаюсь, в 14-й версии это называлось nurbs-поверхность, в новых не смотрел. Можно натягивать сетку точек на кривые, получать поверхность и далее двигать любую точку поверхности.
Да, с морфингом я ошибся, загуглил. Нет его.
В 24.01.2020 в 10:18, Maik812 сказал:
Уже тогда я сам все делал в Компасе и SW и все спецификации генерил автоматом и расстановкой позиций.
Серьезно? В компасе сп полноценная?
4 минуты назад, niksasa сказал:
Не каких проблем и групповая даже оч хорошо все автоматом делала  считала.
А что значит "полноценная "?
это был 2003 год, при чем даже в 2д чертежах прекрасно все делалось ,в 3д тем более
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
    • iDim25
      Он именно так и делает. Если у вас проверки идут чертежей, то скорее всего это у вас настройки SWPlus или прочих макросов в этом виноваты.  Либо править код и просить об этом создателя макроса. Либо использовать "костыль", который отлично отрабатывает. Сделать нужно в детали две концигурации. Или больше... Из личного опыта, делал одну листовую деталь, в дальнейшем резал её на элементы и каждый элемент превращал в определенную деталь. В итоге получается несколько тел, каждое со своей разверткой, вырезами и размерами. На каждую деталь / тело делаю свою конфигурацию. И по каждой конфигурации получается своя развертка с исполнением.
