Solidworks 2016 Повороты, отзеркаливания, копирование плоских ескизов с сохранением привязок
Имеется плоский ескиз, возле него на некотором расстоянии (над ним) находятся дополнительные плоские 3д ескизи, вся функциональность по поворотам/копированиям на нем работают, а на остальных эти функции либо неактивна и недоступны либо не срабатывают как в описании их использования. Вопрос как их развернуть (3д ескиз- они тож плоские просто отмечени как 3д) в рамках их плоскости или отзеркалить так чтоб сохранить все взаимосвязи? (Найди в Гугле и в справке мне не линковать! )
7 часов назад, EdgarrD сказал:
почему это?! гордыня?
справка по разделу 3Д-эскиз. Инструмент 3D Sketch on plane
  • 4 недели спустя...
В 23.01.2020 в 16:27, DmitryCAD сказал:
Не надо прикрывать свою некомпетентность в вопросе обвинениями в гордине, надо было ответить так: выделяет ескиз- ctrC потом кликаешь в меню выбора рабочей зоны на созданный 3d ескиз- виделяешь подсвеченную плоскость наводишь на нее мишку - клацаешь по нему для выделения 1 раз и ctrW . А все старания через другие менюшки бестолку, как и перечитывание мануала, там этот способ сохранения привязок не раскрыт!
В 19.02.2020 в 15:45, EdgarrD сказал:
Как грубо.....
В 3д на плоскости все работает и будет работать
В 23.01.2020 в 17:27, DmitryCAD сказал:
при этом надо "редактировать" то что построено на плоскости т.е "плоский 3д эскиз". двойной клик в линию и счастье.
ткнуть бы в справку да собственно
В 23.01.2020 в 09:41, EdgarrD сказал:
49 минут назад, kirass сказал:
Как грубо.....
Как всегда, напишут что угодно , только не 3-5 строк как это сделать, иди в справку, иди в видео туториал, в Гугл, иди на, и тп. Не отвечай если не знаешь ответа, не пиши не информативних сообщений, и перестань троллить, отвечай четко как по уставу или молчи. Как я написал рессилки мне не нужны! мне надо было только алгоритм в паре строк, но видимо его никто не знает )
3 часа назад, EdgarrD сказал:
... алгоритм в паре строк, но видимо его никто не знает
Потому что экстрасенсы ушли в отпуск
а не переели ли Вы ухи?
В 21.02.2020 в 15:01, EdgarrD сказал:
походу переел.
что ж тебе, хороняка, этого мало?
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
