Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Сила удара пули не зависит от того во что она попадает... )))
В подушку это одно, а вот в воздух другое, а в песок третье, а в бетонную стенку четвертое и т.д. :)
И сила удара молотка не зависит от того гвоздь забивают или палец...
А зависит от массы молотка и силы удара...
Сила зависит от силы, а масло от масла :)
Изменено пользователем Fedor
4 часа назад, Jesse сказал:
Кто нить еще СЧ по бырому проверьте плез чтоб проверить мою гипотезу насчет эквивалентности динам и стат расчета когда  СЧ очень малы..
Собственные частоты бронированного легкового автомобиля большие...
И при этом никому не интересны силы инерции этого автомобиля когда в него попадает пуля... )
Вы думаете что и эту задачу решают в динамике... )
С учетом сил инерции автомобиля...))
Изменено пользователем ДОБРЯК
Не только я  :)
Сила удара Тайсона не зависит от того по кому он бьет. И от собственных частот не зависит и от периода колебаний соперника...
Может так вам будет более понятно.)))
Внешняя нагрузка не зависит от того к чему она приложена. Это азбука серьезного расчетчика... )))
Даже если по пушинке в воздухе во время боя с тенью ?  :)
Серьезного чайника :)
Если бы было так то езда на телеге и подрессоренной машине была бы одинаковой по уровню тряски. Плавность хода это штатная задача которую решает конструктор транспортного средства    :)
12 минуты назад, Fedor сказал:
И в этом случае сила удара не зависит от того подрессорена телега или нет.
Это внешняя нагрузка... )
Вы просто не в теме проектирования и расчетов если так считаете. И голову выключили. Пить надо меньше. Меньше надо пить утром и днем. :)
Вот что бывает при попадании снаряда в броню. Это настоящая динамика ...
Вы и не рыбак к тому же коль не понимаете для чего нужны гибкие удилища и как толщина лески зависит от гибкости палки :)
25 минут назад, Fedor сказал:
При попадании пули в бронированный автомобиль никого собственные частоты автомобиля не интересуют...
И не важно подрессорен автомобиль или нет... )
Уравнение динамики, если учитывать силы инерции )
[M]{X}``+ [K]{X} = F(t)
Это уравнение равенства сил...
И начальные условия пересчитываются в силы...
А начальные условия не зависят от собственных колебаний пустой банки....
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
да. не интересует. потому что в этом случае частота возбуждения намноого больше минимальной собственной частоты. То есть автомобиль "не успевает прочувствовать" пулю, а реагируют на возбуждение только очень высокие СЧ... Поэтому наверняка используют энергетический подход, то есть при расчёте пляшут не от силы, а от кинет. эн-и снаряда.
вот АЧХ для системы с 1 ст. своб. Её можно исп-ть для понимания распределённых систем тоже имхо..)
Видно что происходит с коэф усиления на высоких частотах возбуждения - он стремится к 0
Задача от этого не становится статической. Видел когда-то в Технике -молодежи как пуля попадает в струйку воды из под крана и при этом струйка ломается словно стеклянная. Кадры были получены  высокоскоростной сьемкой фильма.    :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
Если силы инерции не учитывать, то задача становится статической...
Уравнение динамики
превращается в уравнение статики
[K]{X} = F   :biggrin:
Если [M]{X}`` = 0 или около нуля, то это и будет статика.
Я поэтому и предложил уменьшить массу банку в 100 или 1000 раз или ...
Это и будет статическая задача.
41 минуту назад, Jesse сказал:
Уравнения динамики и статики это равенство сил. И начальные условия пересчитываются в силы...
А начальные условия не зависят от того для какой конструкции они заданы...
Не зависит от того банка из алюминия или из камня... )))
Уравнения получаются из вариационных энергетических принципов в которых есть и работа и энергия :)
45 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Уравнение динамики
Пока мы не зададим F(0) нет смысла решать уравнения.
На выходе будут нули.
Вопрос в том как начальную скорость пересчитать в F(0)? )
Определяют зависимость перемещения от силы. Потом работу приравнивают кинетической энергии. Двухходовочка обыкновенная.
Вроде еще Эйлер так делал. Или Лагранж ... :)
Считайте систему молоток-банка, а скорость молотка будет начальным условием :)
14 минуты назад, Fedor сказал:
Не будет никакого перемещения если сила = 0... )
Если в задаче с банкой мы задаем начальную скорость молотка, то нужно начальную скорость молотка пересчитать в начальную силу...
В 22.01.2020 в 14:50, karachun сказал:
а потом в динамике приложить нужную скорость, чтобы кинетическая энергия была равна энергии деформации.
Если тело летит с начальной  скоростью и известно его положение в начальный момент, то это задача Коши для ДУ ... Силы не обязательны ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_Коши
      а как вы taxid фирмы нашли?
