Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
Усилие при ударе это определяемая величина. Можно менять перемещение и определять усилие, а можно и наоборот менять усилие и определять перемещение. Потом приравнивать энергию к работе как и писал :)
20 минут назад, Fedor сказал:
Эта сила определяется до расчета... Зависит от массы молотка и т.д.
А не после определения энергии деформации пустой банки... )
@ДОБРЯК В динамике прикладываем начальную скорость к молотку, в статике прикладываем перемещения. Конкретные значения подбираем из равенства энергий деформации. Это Вам уже пять сообщений пытаются объяснить.
Хотя если подумать - раз энергии деформации равны то и считать нечего, наверное.
6 минут назад, karachun сказал:
Если вы подбираете конкретные значения, то я надеюсь вы их правильно подберете.
В чем тогда смысл этих расчетов... )
Проще сразу подобрать силу в статическом расчете по величине энергии... ))
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я теперь и сам начинаю сомневаться.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Ничего то Вы не поняли как обычно. Читайте справочник :)
Удар по занавеске это одно, а по бетонной стенке совсем другое. Хотя одним лбом и с одинаковой скоростью. Можете проверить экспериментально :)
Изменено пользователем Fedor
6 часов назад, Fedor сказал:
Если силу получать из энергии деформации, то зачем потом энергии сравнивать...:biggrin:
Они будут равны...
Кто-нибудь кто понял объясните ему, а то у меня нормативной лексики не хватает :)
http://igrotop.com/posts/2218  в сено прыгать это не на асфальт. ДОБРЯК может проверить если в детстве не прыгал в сугробы с крыш сараев    :)
18 часов назад, karachun сказал:
@Jesse В общем есть только один способ проверить - посчитать задачу в статике и динамике и сравнить результаты из условия энергия деформации в статике = кинетическая энергия в динамике.
Предлагаю другой вариант. Считать не в статике, а в динамике, но уменьшить массу банки, например, в 100-1000  раз и сравнить результаты.
Кто нить еще СЧ по бырому проверьте плез чтоб проверить мою гипотезу насчет эквивалентности динам и стат расчета когда  СЧ очень малы.. по логике они должны быть оочень маленькими (Учитывая даже тот факт как легко конструкция выводится из устойчивого состояния)
СВ не под рукой ща, а вчера забыл..
Хотя может в компасе сделаю, он такое должен в принципе осилить....
13 минуты назад, Jesse сказал:
Прикрепите модель в step формате и характеристики материала...
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
@karachunвыше примерную геометрию с толщинами скидывал. Материал алюминий. Остальное можно примерно диаметр высота как у реальной банки
Об этом есть у Коллинза, насколько помню ... https://dwg.ru/lib/2111   :)
12 минуты назад, Fedor сказал:
а в каком главе не помните? по оглавлению не очень ясно где это может быть...
помнится вы и до этого упоминали эту книгу на форуме, и я даже нашёл бумажный вариант в заводской библиотеке и стыбзил её домой)) Но она осталась там, дома у родителей..)) жаль, бумажные приятнее читать чем на компухтере. Да и зрение экономится:smile:
@Fedor  значит по отношению к банке можно сказать, что время за кот-е она деформируется (приходит в состояние равновесия) значительно больше периода собств. колебаний. Ну или частота нагружения намного меньше самой низшей собств частоты.
Даже в справке СВ это написано оказывается http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/cworks/WHEN_TO_USE_DYNAMIC_ANALYSIS.htm
Во многих практических случаях нагрузки не прикладываются медленно или они изменяются со временем или по частоте. Для таких случаев используйте динамическое исследование. В общем, если частота нагрузки больше чем 1/3 самой низкой (основной) частоты, следует использовать динамическое исследование.
Просто в некоторых случаях это как-то не очевидно..))
И с клапаном у Аляма тогда тоже всё ясно: он прикладывал 0,2 сек что есть 5 гц и это намного меньше чем миним собств частота клапана
Те кто пишут справки обычно книжки читают. На Испу, похоже, это не распространяется. Как можно заниматься автомобилями не зная для чего существуют  рессоры  и надувные колеса для меня загадка  :)
@Fedor по идее то что частота нагружения должна быть меньше миним-й собств. частоты  не всегда будет критерием эквивалентности статического расчёта и динамического..
собсвт. частоты то могут меняться в процессе нагружения ввиду изменения жёсткости и могут возникать приличные силы инерции кой где..
тогда по идее надо проводить несколько модальников для нескольких деформированных форм чтоб убедиться
И сила удара молотка не зависит от того гвоздь забивают или палец...
А зависит от массы молотка и силы удара...
