Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
32 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Так как h1  много меньше, чем h0, то можно заключить, раз уж полная энергия системы сохраняется, что как раз m*g*(h0-h1) и ушло на работу внутренних сил на деформациях банки, т.е. т.н. энергию деформацию.
Осталась маааленькая деталь для полноты картины: найти работу на пластику в МКЭ. Аффтар мега-книжки на рисунке в первом посте просто приводит число без особого пояснения как это число было найдено.
И надо бы приплюсовать и энергию упругого деформирования... А так, в замкнутой консервативной системе дельта энергии = 0.
Это как процесс утекания денег сквозь пальцы, изи кам - изи гоу. Сколько бы не получал - на счету всегда ноль.
24 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Более строго это можно математичеки получить, например, так...
Пусть t = 0 - момент соудаврения, t0  момент остановки движения, h_ind - глубина внедрения
Дальше определяем скорость в момент соударения v0 из уравнения равноускоренного движения молотка
Подставляем v0^2 и получаем
16 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Примем массу банки, равной нулю, а удар абсолютно неупругим (тела слипаются и двигаются вместе).  Через время t0 после момента удара молоток и банка останвливают движение. Т.е. кинетическая энергия всей системы (банка + молоток) равна нулю в этот момент, потенциальной энергией, накопленной в связи с упругими деформациями банки пренебрегаем
так если пренебречь массой банки и упругими деформациями, то получается что молоток прошёл через вакуум:biggrin:если нет деформаций, то и жёсткости нет.
19 минут назад, Orchestra2603 сказал:
полная энергия в самом начале была mgh0
в том то и соль. полная энергия сохраняется. а потенциальная нет:smile:в посте №1 именно на это акцент - потенциальная эн-я тяготения переходит в потенц-ю эн-ю деф-и. Можно сказать что примерно переходит. Но на второй картинке автор даже не удосужился поставить знак ~ вместо равенства..
что касается массы: выше @karachun сделал допущение что её можно пренебречь, а значит можно пренебречь силами инерции, а значит статический и динамический анализ дадут схожие результаты (то бишь достаточно стат. анализа). Не знаю насколько верен такой подход......
Вот он пишет "У банки есть кое какая жесткость но почти нет массы". Но опять таки если отталкиваться от СЧ, то они в этом случае будут большими (k/m грубо говоря), а учитывая что у нас удар молотка (быстрая деформация), то и силы инерции должны быть. Ускорения то у нас немаленькие!
Хз.. Скорее я не прав...
уж больно сильно зациклился на собств частотах наверно....:unsure:
5 минут назад, AlexKaz сказал:
на замкнутом пути :k05101:
12 минуты назад, Jesse сказал:
Банка весит 15 грамм и только примерно половина, если не треть, этого веса активно перемещается, торцы и днище не особо подвижны. А боек молотка на вид весит 300-400 грамм и движется весь практически прямолинейно.
Я еще так подумал - там кроме упругой/неупругой деформации есть и потеря устойчивости, наверное. И вообще зачем вам далось разделение на упругую и неупругую деформацию, прямо дискриминация какая-то.
Есть банка, мы к ней приложили 1.4 Дж энергии и получили деформированное состояние, результаты численного и натурного экспериментов хорошо совпали, все счастливы.
Я думаю если бы задачу немного изменили и подвесили боек за нитку и скинули вертикально, при этом в качестве НУ указав только скорость во время касания (явно кинетическую энергию) то ни у кого вопросов бы не было. А так с потенциальной энергией напустили тень на плетень и теперь все голову ломают над несуществующей проблемой.
Дана банка и 1.4 Дж энергии, банка восприняла эту энергию и сдеформировалась насколько смогла, все.
14 минуты назад, Jesse сказал:
ну, в принципе, можно представить, что вместо банки у вас кусок пластилина.. только еще и суперлегкого)) видимо и ЛС дайне, или где это считалось, скорее всего идеально-пластичная модель и используется для банки.
вот в этом как раз наш тупняк и заключается.. ну, или чувака этого, что не мог нормально объяснить. Оно там и не подразумевалось как "чисто потенциальная энергия". Равенство надо это понимать как"изменение полной энергии системы равно энергии деформаций". Просто в этом случае полная энергия системы в начальном и конечном моменете времени совпадает с потенциальной, т.к. в них просто кинетическая энергия равна нулю))
что касается массы: выше @karachun сделал допущение что её можно пренебречь, а значит можно пренебречь силами инерции, а значит статический и динамический анализ дадут схожие результаты (то бишь достаточно стат. анализа). Не знаю насколько верен такой подход......:k05101:
я так думаю. Да, инерцией банки можно пренебречь. Но надо же как-то инерцию молотка в контакте с банкой учесть. В прицнипе, если написать что-то типа APDL скрипта и с шагом по времени  "вручную" равноускоренно с ускорением g опускать индентор, то, полагаю, что можно было бы такое и в статике считать..
Изменено пользователем Orchestra2603
9 минут назад, Jesse сказал:
Не энергия задается в качестве граничных условий...
А какие-то поверхностные нагрузки и какое-то закрепление. Об этом в статье ничего не сказано... И это очень странно.
Мы не знаем какие граничные условия задавали авторы статьи. Нагрузку можно было подогнать под нужный результат...
Количество коэффициентов в матрице жесткости мы знаем, ) а как заданы граничные условия - нет... )
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Я почти уверен, что именно так и было сделано))) зато картинки красивые, и циферки совпадают. Смотрящие презентацию, наверное, в этот момент должны просто биться в экстазе :) Вообще, судя по картинкам и стилю изложения, это и не было расчитано на специалистов в вычислительной механике.
25 минут назад, karachun сказал:
по этой логике и инерцией пули ПМ, попавшей в препятствие можно пренебречь:biggrin:чё там, всего 6 грамм..:biggrin:
вот нашёл Алямовского пример о чём выше писал в посте №16.. вот книга на стр. 126
https://books.google.ru/books?id=1cQZuxVACn4C&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
исследовали пластические деформации клапана под действием переменного давления как возможную причину разгерметизации.
Применили нелин. динам. анализ вместо статического изза проблем сходимости. Но на каких основаниях - не объяснено...
Вот нагрузки (циклич давление с шагом реального времени 0,2 сек)
Неужто и тут пренебрегли инерцией?!:smile: Не совсем понимаю этот подход честно сказать...
Изменено пользователем Jesse
17 минут назад, Jesse сказал:
Инерцией молотка не пренебрегают...
А в задачах с пулей пренебрегают инерцией брони...
А не инерцией пули. )
@Jesse В общем есть только один способ проверить - посчитать задачу в статике и динамике и сравнить результаты из условия энергия деформации в статике = кинетическая энергия в динамике.
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/2-9_pisarenko-yakovlev_spravochnik-sopromat_1988.pdf
Я как-то посчитал по этой книжке что будет если стальную колонну уронят на жб перекрытие. Просто на всякий случай. И на следующий день как раз уронили колонну из двутавра.  Стропы были из ткани и колонна скользнула и перерезала их когда колонну краном поднимали.     Все оказалось точно по расчету на удар из этой книжки :)
стр. 606 и далее ...
34 минуты назад, karachun сказал:
И какую нагрузку задать в статике и динамике в данной задаче?
Надо исходить из работы при статической нагрузке. Можно и экспериментально увеличивать нагрузку и мерять перемещения и интегрируя усилие по перемещению считать работу.
Построить график работы в зависимости от перемещения из-за нагрузки. А уж как его строить расчетно или экспериментально дело десятое.
И потенциальной энергией поднятого молотка . Это будет прямая параллельная оси абцисс.
Или кинетической энергии в момент начала соприкосновения.
Изменено пользователем Fedor
@ДОБРЯК
59 минут назад, karachun сказал:
Если задаться одним значением перемещения для статики то надо будет определить энергию деформации в статике а потом в динамике приложить нужную скорость, чтобы кинетическая энергия была равна энергии деформации. Выше Федор то же самое сказал.
она равна работе  приложенной силы... Работу проще определить. И экспериментально легко проверить. Только пиво лучше выпить сначала. Но можно и с пивом определять но характеристики податливости будут совсем другие   :)
Трезвенники могут использовать безалкогольное пиво :)
1 час назад, karachun сказал:
дома буду попробую... как раз в инете и модель готовая есть с гу
сравнить задачку с клапаном или с банкой?:biggrin:
@ДОБРЯК
В данной задаче какую нагрузку приложить? Молоток падает на банку...
вот рисунки...
23 часа назад, Jesse сказал:
5e26e4d78c05c_.jpg.fb81a452c87e039b0edab76998774814.jpg5e26e4e621dfe__2.jpg.3e53780b0ed7f1567227ae21adb410b4.jpg
35 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Чтобы сравнить...:doh:
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
видать 600 грамм и приложили.. хотя и это утрированно на самом деле.. у нас то молоток который поворачивается как маятник, а не падает как отдельное тело
1 час назад, Fedor сказал:
все дороги ведут к статике
1 минуту назад, Jesse сказал:
Это же масса молотка. Они что собственный вес молотка прикладывали в своем расчете...
В динамике.. )
5 минут назад, Jesse сказал:
думаю, тут задавали вообще перемещения UY =d - h1 и считали в статике.. потом посмотрели энергию деформации и посчитали эквивалентную высоту заноса молотка
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
