Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
1 hour ago, Борман said:
Есть плоская произвольная рама. Отдельными своими точками она лежит (термин "лежит" подразумевает одностороннюю связь) на опорах. Рама нагружается в один шаг нагрузкой. При этом некоторые части рамы поднимаются над опорами и не испытывают реакции.
Я не хочу решать нелинейную задачу, и решаю последовательность линейных. Т.е. закрепляю вверх_и_вниз, после решения смотрю знак реакции. Где реакция "неправильного"  знака, эту связь удаляю и решаю заново до тех пор, пока все реакции не станут нужного знака.
Вопрос: Придумать такую задачу, которую данная процедура приведет к неправильному ответу.
как вариант...
11 минут назад, Orchestra2603 сказал:
как вариант...
Не, никаких дырок в стенах.
44 минуты назад, Борман сказал:
И решите эту задачу без дырок.  И получите правильный результат.:biggrin:
2 часа назад, Борман сказал:
Зачем придумывать задачу, если можно попасть ещё в самом начале с критической силой?
С чего бы вдруг критические силы двух конструкций (в нелинейной задачи и в линейной) равны? Особенно, если отрубать связи постепенно.
Так вот @Борман нам так прозрачно и намекает, что, мол, при таких-то условиях якобы равны. И нам предлагается доказать обратное)
на самом деде из-за этого
4 hours ago, Борман said:
... нагружается в один шаг нагрузкой...
класс задач, ну, совсем узкий. Если бы, скажем, с периодической нагрузкой, где связи попеременно включаются/отключаются, то там можно было бы проворонить какую-нибудь гармонику отклика запросто, если решать в чисто линейной постановке
Изменено пользователем Orchestra2603
19 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Именно так, но похоже Агнцы этого не просекают.
и намекает,
Я как бы я подозреваю, но для меня это не очевидно.
Если модель тяжелая, то бывает проще решить несколько  линейных, чем одну нелинейную.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Эта задача нелинейная...
Для линейной задачи достаточно решить одну линейную задачу.
А не две или три или десять...
Тут какая то умная мысль есть или нет ?
Изменено пользователем Борман
СЛАУ в обеих вариантах будет иметь единственное и совпадающее решение если нагрузка ниже критической для любой комбинации висящих опор что ли? Ну как бы, а что, можно иначе?
6 часов назад, Борман сказал:
Шо опять?
Не можешь сформулировать вопрос.:biggrin:
И не понимаешь ответ....
3 часа назад, Борман сказал:
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Ты решаешь задачу когда связь работает в одном направлении.  Это нелинейная задача.
И при этом пишешь
8 часов назад, Борман сказал:
:clap_1:
Это все зависит от программы...
Если в твоем черном ящике так решать проще и быстрее то решай вручную.
Но задача при этом останется нелинейной...:music2:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Тормоз ты бестолковый. Все кому надо сразу все поняли.
Сам то в курсе как твое дерьмо контакт считает ?
http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq33.htm
2 минуты назад, Борман сказал:
Так в том числе и для тебя отрыли тему по этим вопросам.
В ней и задавай свои умные вопросы. Ты этот вопрос задаешь уже много лет.
И никак не можешь понять ответ.
И каждый раз тебе объясняют, а ты не можешь понять. И чем то недоволен,..:biggrin:
Поэтому задавай этот вопрос в одной теме много раз... Чтобы давать ссылки а не искать по форуму, где тебе уже это объясняли...
Ты научись формулировать вопросы...
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ты научись думать, потом научишься понимать что я пишу.
28 минут назад, Борман сказал:
12 минут назад, Борман сказал:
Что тут понимать в этом вопросе и в том что ты пишешь как твое дерьмо контакт считает ?
Все уже давно понятно...
В 28.05.2020 в 05:47, ДОБРЯК сказал:
Учитываются только те частоты и формы которые вы определили
Только переход в другую систему координат.
Перейдем в другую систему координат. Для этого введем преобразование image042.gif
Учитываются только те формы и частоты которые определили.
а если я делаю расчёт динамического отклика конструкции на основе, скажем, 10 частот и форм, а в КЭ-модели у меня 1000 ст. свободы (то бишь искомый вектор-столбец перемещений содержит 1000 чисел и матрицы масс и Ж соотв-но тоже будут 1000х1000),  тогда в матрице форм [W] будет 10 ненулевых столбцов, а остальные 990 зануляются? Так что ли?
Я к тому, что мы не можем ведь умножать матрицу 10х10 на матрицу 1000х1000...
Изменено пользователем Jesse
12 часов назад, Jesse сказал:
Матрица форм [W] 1000х10
Мы определили 10 форм и частот, только их мы и учитываем. А остальные 990 мы не определили. Поэтому и учесть не можем. )
Количество обобщенных (главных) координат = количество учтенных собственных форм. Пусть их будем число m. Значит и рамзерность вектора обобщеннх кординат (т.е. их количество, сведенныых всех в одну кучу) тоже будет m
Общее количество число степеней свободы = n. Каждый вектор формы - это же какой-то определенный вектор перемещений всей конструкции, т.е. вектор размерности n.
Столбцы матрицы W собираются из векторов форм. Так как мы учитываем только m их штук, от размерность матрицы W получается n x m.
Можно проверить это матричное уравнение по размерностям, и получается [n x 1] = [n x m] * [m x 1]. Все здесь корректно!
Достраивать W до квадратной матрицы и обнулять столбцы не нужно вообще. Если очень хочется, то конечно можно, но тогда и вектор {x_об} надо будет дополнять нулями на местах отброшенных форм, и результат матричного умножения все равно будет таким же.
@Orchestra2603 @ДОБРЯК ясно..  мне почему-то думалось, что матрица собств. форм должна быть квадратной
19 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Вектор {x_об} не нужно дополнять нулями. Размерность {x_об}  = количеству собственных форм при интегрировании
Определить можно и 10 миллионов собственных форм, а в расчете учитывать только одну или 10 или 200...
Любые 200 из количества определенных.
Это уже проговаривали. )
Раз частоты и вибрации в Трендах, то вот вам хитрый вопросик..
Два условия ортогональности собственных форм колебаний:
То бишь собственные векторы ортогональны с матрицами масс и жёсткостей. Физически это означает (на основании теоремы о взаимности работ), что возможная работа сил инерции и упругости  i-й формы колебаний на перемещениях j-й формы равна 0.
Но я обратил внимание вот на какую штуку... что эти условия формулируются для уравнения своб. колеб. без демпфирования, то бишь просто
Mx'' + Rx = 0.
А для системы с демпфированием - ничего... особо инфы в гугле и нету... лишь вскользь кой-где упоминается, что условие ортогональности для системы с демпф-ем записано быть может, но это тип жутко заморочно и никому не надо.
Прост получается, что если такого условия не существует, то (даже для линейной системы с вязким демпфированием!) демпфирование на одной частоте может влиять на другие формы (силовое возздействие!). То есть не такие уж и независимые эти формы колебаний, получается....
И вторая часть вопроса: если всё-же условие ортогональности с демпф-ем существует, то только для вязкого демпф-я? Любой другой тип демпфирования автоматически означает нарушение линейности, п-па суперпозиции форм, любых усл-й ортогональности (одни формы влияют на другие)?
7 часов назад, Jesse сказал:
Из Бидермана стр. 132-134
То есть, если это не демпфирование Релея - даже вязкое трение не приводит к расслоению системы дифуров на независимые уравнения для ортогональных координат и одни формы влияют на другие.
Изменено пользователем статист
13 часов назад, Jesse сказал:
Mx'' + Rx = 0.
Не условия формулируются. А эта задача сводится к задаче на собственные числа.
Mx'' + Сx' + Кx = 0.
Не уверен что эту задачу можно свести к задаче на собственные числа...:smile:
Собственные вектора не ортогональны через матрицу [C].
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
