моделирование кавитации
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемкой при моделировании кавитации на трубопроводной арматуре, а именно на дисковом затворе.
Для арматуры есть некая характеристика - пропускная способность: расход*(плотность/потеря давления)^0.5.
При моделировании течения воды без всяких приблуд получается одно значение пропускной способности, включаю смесь + кавитацию (но перепад давления беру небольшой и зоны кавитации отстуствуют) - пропускная способность получается больше на 10-15% для разных моделей турбулентности.
Режим течения гарантированно турбулентный.
С такой фигней столкнулся впервые, на обычных регулирующих клапанах что с учетом, что без учета кавитации пропускная способность примерно одинаковая (для бескавитационных режимов).
В чем может быть подвох?
Может, попробовать отдельно рассмотреть величины, входящие в формулу пропускной способности? Обнаружить, что именно влияет. Потом можно думать о причинах.
К примеру, как в задаче вы определяете потери давления? Мин. давление со включенной кавитацией стало меньше (ушли отрицательные значения) => потеря давления меньше => пропускная способность выросла.
Изменено пользователем piden
17 минут назад, piden сказал:
Задаю давления на входе и выходе. На входе 1 МПа (полное), на выходе 0,8 МПа (соответственно - избыточное). В результате на выходе полное давление без кав - 0,8089, с кав - 0,812; расход без кав - 0,43 куба/сек, с кав - 0,485 куб/сек.
Т.е. коэффициент сопротивление проточной части получается меньше.
с кав - вода превратилась в пар, стала занимать больший объем. Массовый расход какой?
При таких давлениях вода не превращается в пар. Кавитация в потоке отсутствует, соответственно зоны со вторичной фазой тоже. Расход 0,484..... кг/сек - всё соответствует.
"При таких давлениях" - с вашей стороны были приведены давления только на входе и выходе. Увидеть, какие у вас в задаче локальные падения давления - моих экстрасенсорных способностей не хватило.
Вижу только
и утверждения, что
Хорошо, пусть отсутствует. Как вы себе объясняете разницу в объемном расходе?
Я когда банку пива открываю, то за счет пузырьков его объем тоже становится больше   ... :)
сверхкавитационные торпеды, используемые военными, обволакиваются в большие кавитационные пузыри. Существенно уменьшая контакт с водой, эти торпеды могут передвигаться значительно быстрее, чем обыкновенные торпеды. Так сверхкавитационная торпеда «Шквал», в зависимости от плотности водной среды, развивает скорость до 370 км/ч
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кавитация
Изменено пользователем Fedor
9 минут назад, piden сказал:
                          "Volume Integral Report"
                         phase-2
                      Total Mass                 (kg)
                        geom.par                    0
                             Net                    0
И в объемном и в массовом расходе идет различие. Этот результат нефизичен и я думаю, что где то глюк.
А мысль смотреть массовый расход очень даже здравый.
Задачка вроде тривиальная, но что то пошло не совсем верно или я что то делаю неверно.
Прикрепил данные по модели.
file-name1
23 минуты назад, Fedor сказал:
Тока при кавитации эти пузырьки потом быстренько схлопываются и из бутылки не вырываются.:smile:
Это кавитация за 20 дней сделала.
когда как
Кавитация – это процесс образования в жидкости полостей (кавитационных пузырьков), заполненных газом и/или паром.[1]
Примеры:
- кипение воды в чайнике;
- бурление пузырьков шампанского после вскрытия бутылки
Да, обычно именно так) Плюсом идет "или я чего-то не понимаю", из-за которого, собственно, и получаем ваш последний пункт.
И, чтобы исключить вариант "что-то пошло не совсем верно" и углубить понимание, есть смысл сделать задачу с кавитацией из верификационных примеров или примеров с портала. Сравнить, как она ведет себя на настройках с/без кавитации, сравнить настройки солвера, результаты с/без двойной точности. Потом докрутить сетку и настройки до своей задачи. Типа азбука.
Можете попробовать выложить всю задачу, а не саммари репорт. Может, с другой несекретной сеткой.
Я не ахти спец по кавитации, но может посмотрит кто-то еще.
Не думаю, что есть смысл обсуждать настройки, если не сталкивался конкретно с такой проблемой и не знаешь точно, в чем именно причина.
Но раз уж есть репорт :rolleyes:
Лично я не фанат этих настроек:
но рационально объяснить предпочтения не могу.. Видимо, из-за любви к CFX'у сердцу ближе pseudo-transient coupled схема.
Pressure-Velocity Coupling
      Parameter   Value
      Type        SIMPLE
   Discretization Scheme
      Variable                    Scheme
      Pressure                    PRESTO!
      Momentum                    First Order Upwind
      Volume Fraction             First Order Upwind
      Turbulent Kinetic Energy    Second Order Upwind
      Specific Dissipation Rate   First Order Upwind
@Makarrr Вы что-то не то скинули - файл без расширения и весом в 12 Кб.
UPD.
Разобрался - это текстовый файл
Трение из-за пузырьков как у торпеды становится меньше, вот и увеличивается массовый расход. Пиво тоже с пузырьками лучше в горло затекает чем когда без пузырьков :)
В обсчем взял модельку из тюториала, получил совпадающий результат.
Увеличил давление на выходе для обеспечения бескавитационного режима. Получил: отсутствие вторичной фазы, расход 0,00058 кубов в секунду или 0,58 кг/сек.
Убрал модель смеси. При тех же граничных условиях расход 0,00055 кубов в секунду или 0,55 кг/сек.
Как-то так.
Ну написали бы, из какого)
Опять же, как? Или это просто отчет с полей, а не приглашение разобраться?
12 минуты назад, piden сказал:
Опять же, как?
Поменял 95000 Па на 400000 Па
10 минут назад, piden сказал:
Из этого. Откуда эта хрень - не знаю, валяется много лет на диске.
fluent-tut-21.pdf
32 минуты назад, Makarrr сказал:
На рутрекере есть полный сборник туториалов для 17 ансиса, с сетками. Эта глава оттуда.
34 минуты назад, karachun сказал:
17 ансиса
Только эта хрень у меня года, эдак, с 14-15 валяется.
13 минуты назад, Makarrr сказал:
Да, по оформлению видно что это более ранняя версия. В любом случае теперь Вы знаете где взять еще этой хрени.
21 минуту назад, karachun сказал:
Да у меня её много. Просто выше советовали взять верифицированные примеры или примеры с портала...
Видимо математические модели где то не стыкуются, из-за этого вылезает расхождение.
12 минуты назад, Makarrr сказал:
Вы модель выложите. Мало-ли, может там сетка плохая или где-то не та опция выставлена. Пока в этой теме только слова. Может там на самом деле все таки есть некоторая кавитация которая и влияет на расход.
"Кабы схемку аль чертеж -
Мы б затеяли вертеж.
Ну, а так - ищи, сколь хочешь,
Черта лысого найдешь!"
