Видеокарта Quadro 4 380XGL
Злые админы :mad: ставят мне новую видеокарту (см тему) взамен моей GeForce4 Ti 4200 (128). Посоветуйте плиз, стоит ли ее брать. Какие трудности возникали? Заранее спасибо.
Минус один - насколько я знаю - там памяти всего 64 МБ.
У нас правда стоит 700XGL - никаких проблем.
Вот раньше были quadro2 - что-то там с драйверами админы возились (недолго недельку).
А эта с первого раза встала и нормально - Pro/E шустренько работает. Так что если некуда деваться - не расстраивайся.
А если есть возможность выбора - я бы оставил старую...Вряд ли почуствуешь разницу в САПРе...
Да вот и я говорю им, что оставьте мне ЖиФорс, а они мне - эта круче намного, для трехмерки специально, и т.д.
Круче намного - врут.
Для трехмерки специально - лукавят.
Я считаю - это маркетинговый ход NVIDIA: заплатили бабки за сертификацию карты какому-нибудь PTC или EDS и вся спецтрехмерка.
Есть конечно профкарты...типа WILDCAT или таже QUADRO 900-й серии, но там другая беда: все их навороченные возможности современный трехмерный САПР использует процентов на 20-30.
Изменено пользователем SHARit
Valery
Я уже писал на этом форуме. Да и все знают эту банальность, что пропатчить дрова GeForce в Quadro не составляет труда — см. www.nvworld.ru
Выигрыш в 3D будет только при работе в каркасном представлении моделей. При манипулировании тонированных моделей разницы нет. И это не зависимо берете вы настоящий Quadro или переделываете GeForce (пропатчиваете дрова) в Quadro.
А ваши админы — грамотные ребята. Я сильно подозреваю, что предлагаемая вам Quadro 380 XGL имеет те же потребительские (для игроманов) характеристики, что и GeFOrce 4 MX480 — недавнюю подборку производительности видеокарт в "Компьютерре" или на их сайте. Таким образом, предлагаемая вам Quadro получается путем тех же драйверных манипуляций из GeForce 4 MX480. А эти карты (4 MX -XXX) имеют сравнительно малую пропускную способность видеопамяти (см. тесты по этому показателю). Т.е. поменяв свою 4Ti на Quadro вы ну ооочень с большой вероятностью проиграете в производительности работы с тонированными моделями в CAD-системах. Также проиграете и при использовании игровых приложений. Там также важен параметр скорости закрашивания — пиксель/сек с наложением текстур и т.д.
Мораль: отказывайтель от обмена ПРИНЦИПИАЛЬНО. Или поставьте и продемонстрируйте вашим админам работу с тонированными поверхностями. Но это, конечно если у вас есть серьезные большие сборочные многокомпанентные единицы с деталями со сложными поверхностями . Иначе вопрос чисто теоретический.
Valery
Quadro 4 380XGL в руках не держал, но GeForce 4 MX460 и GeForce4 Ti 4200 8х стоят у нас на двух идентичных машинах, само-собой пропатченные :smile: . Открытие сборки пресс-формы (~800 деталей) в Pro/E происходит одновременно.
SHARit
А что, есть САПРовские системы для которых это принципиально? Я не заметил разницы между GeForce4 с 32, 64 и 128МБ. Если нормально работает переключение видеостраниц в OpenGL, то проблем быть не должно.
И последнее, если авторы предыдущих сообщений внимательно читали информацию с www.nvworld.ru, то там четко указано на то, что в линейке 4-х GeForce действительно разные чипы для игровых и профессиональных карт.
Если есть возможность, то надо сравнивать вживую.
Спасибо всем за информацию. Попробую на ней погонять недельку, потом на жифорс еще недельку. Я помню был топик где сравнивали производительность системы путем построения массивов, наверное так и сделаю :smile: Тему можно закрывать.
Для Valery:
Рано тему закрывать. Что же получается, уважаемый, Вы консультации-рекомендации получили, на хлеб намазали, съедите, а поделиться с народом незабываемыми очучениями не желаете? Не надо быть таким эгоистом! :mad: Публика ждет Ваших впечатлений и сравнений пусть субъективных... Советую Вам погонять видеокарты на тестах SPECView — специально для САПР-программ в том числе по OpenGL приложениям. Также посмотрите, пожалуйста, если будет время и тесты 3DMark. Мы ждем сравнительных цифровых данных! :rolleyes:
Для al264:
При загрузке в Pro/E вначале происходит регенерация модели и загрузка её в ОП, а затем (или параллельно на последнем этапе) — загружается изображение в видеокарту.
И поэтому судить по времени загрузки о производительности видеокарты не правильно. Чем более серьезная, насыщенная сборка, тем выше доля влияния на время загрузки значения производительности центрального процессора и пропускной способности канала (шины) ЦП-ОП.
Просьба: всё вышеописанное воспринимать как мои субъективные наблюдения и рассуждения, а не как теорию в голом виде. Так как я не электронщик. :sad:
SVB
Вот это-то время и засекали :smile:
SVB Сразу хочу огорчить, что в ближайшее время не получиться порадовать народ результатом (работы много навалилось) Но как только подвернется свободное время, обязательно протестирую и сообщу. Пока видимых отличий не наблюдал.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
