Видеокарта Quadro 4 380XGL
Злые админы :mad: ставят мне новую видеокарту (см тему) взамен моей GeForce4 Ti 4200 (128). Посоветуйте плиз, стоит ли ее брать. Какие трудности возникали? Заранее спасибо.
Минус один - насколько я знаю - там памяти всего 64 МБ.
У нас правда стоит 700XGL - никаких проблем.
Вот раньше были quadro2 - что-то там с драйверами админы возились (недолго недельку).
А эта с первого раза встала и нормально - Pro/E шустренько работает. Так что если некуда деваться - не расстраивайся.
А если есть возможность выбора - я бы оставил старую...Вряд ли почуствуешь разницу в САПРе...
Да вот и я говорю им, что оставьте мне ЖиФорс, а они мне - эта круче намного, для трехмерки специально, и т.д.
Круче намного - врут.
Для трехмерки специально - лукавят.
Я считаю - это маркетинговый ход NVIDIA: заплатили бабки за сертификацию карты какому-нибудь PTC или EDS и вся спецтрехмерка.
Есть конечно профкарты...типа WILDCAT или таже QUADRO 900-й серии, но там другая беда: все их навороченные возможности современный трехмерный САПР использует процентов на 20-30.
Изменено пользователем SHARit
Valery
Я уже писал на этом форуме. Да и все знают эту банальность, что пропатчить дрова GeForce в Quadro не составляет труда — см. www.nvworld.ru
Выигрыш в 3D будет только при работе в каркасном представлении моделей. При манипулировании тонированных моделей разницы нет. И это не зависимо берете вы настоящий Quadro или переделываете GeForce (пропатчиваете дрова) в Quadro.
А ваши админы — грамотные ребята. Я сильно подозреваю, что предлагаемая вам Quadro 380 XGL имеет те же потребительские (для игроманов) характеристики, что и GeFOrce 4 MX480 — недавнюю подборку производительности видеокарт в "Компьютерре" или на их сайте. Таким образом, предлагаемая вам Quadro получается путем тех же драйверных манипуляций из GeForce 4 MX480. А эти карты (4 MX -XXX) имеют сравнительно малую пропускную способность видеопамяти (см. тесты по этому показателю). Т.е. поменяв свою 4Ti на Quadro вы ну ооочень с большой вероятностью проиграете в производительности работы с тонированными моделями в CAD-системах. Также проиграете и при использовании игровых приложений. Там также важен параметр скорости закрашивания — пиксель/сек с наложением текстур и т.д.
Мораль: отказывайтель от обмена ПРИНЦИПИАЛЬНО. Или поставьте и продемонстрируйте вашим админам работу с тонированными поверхностями. Но это, конечно если у вас есть серьезные большие сборочные многокомпанентные единицы с деталями со сложными поверхностями . Иначе вопрос чисто теоретический.
Valery
Quadro 4 380XGL в руках не держал, но GeForce 4 MX460 и GeForce4 Ti 4200 8х стоят у нас на двух идентичных машинах, само-собой пропатченные :smile: . Открытие сборки пресс-формы (~800 деталей) в Pro/E происходит одновременно.
SHARit
А что, есть САПРовские системы для которых это принципиально? Я не заметил разницы между GeForce4 с 32, 64 и 128МБ. Если нормально работает переключение видеостраниц в OpenGL, то проблем быть не должно.
И последнее, если авторы предыдущих сообщений внимательно читали информацию с www.nvworld.ru, то там четко указано на то, что в линейке 4-х GeForce действительно разные чипы для игровых и профессиональных карт.
Если есть возможность, то надо сравнивать вживую.
Спасибо всем за информацию. Попробую на ней погонять недельку, потом на жифорс еще недельку. Я помню был топик где сравнивали производительность системы путем построения массивов, наверное так и сделаю :smile: Тему можно закрывать.
Для Valery:
Рано тему закрывать. Что же получается, уважаемый, Вы консультации-рекомендации получили, на хлеб намазали, съедите, а поделиться с народом незабываемыми очучениями не желаете? Не надо быть таким эгоистом! :mad: Публика ждет Ваших впечатлений и сравнений пусть субъективных... Советую Вам погонять видеокарты на тестах SPECView — специально для САПР-программ в том числе по OpenGL приложениям. Также посмотрите, пожалуйста, если будет время и тесты 3DMark. Мы ждем сравнительных цифровых данных! :rolleyes:
Для al264:
При загрузке в Pro/E вначале происходит регенерация модели и загрузка её в ОП, а затем (или параллельно на последнем этапе) — загружается изображение в видеокарту.
И поэтому судить по времени загрузки о производительности видеокарты не правильно. Чем более серьезная, насыщенная сборка, тем выше доля влияния на время загрузки значения производительности центрального процессора и пропускной способности канала (шины) ЦП-ОП.
Просьба: всё вышеописанное воспринимать как мои субъективные наблюдения и рассуждения, а не как теорию в голом виде. Так как я не электронщик. :sad:
SVB
Вот это-то время и засекали :smile:
SVB Сразу хочу огорчить, что в ближайшее время не получиться порадовать народ результатом (работы много навалилось) Но как только подвернется свободное время, обязательно протестирую и сообщу. Пока видимых отличий не наблюдал.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
