центр сферы
день добрый. скажите пожалуйста как выбрать центр детали созданной из сферы и центр отверствия (для привязки)
Говорящий Огурец
Ткнуть мышкой?
Поясните, пожалуйста, ничего не понятно
2 часа назад, edy сказал:
центр отверствия
У отверстия нет центра. У отверстия есть ось. Если отверстие имеет форму тела вращения. Ка правило, эта ось строится автоматически при построении соответсвующей геометрии. И её надо просто указать (предварительно включив отображение осей). Если этой оси по каким-то причинам нет, то её можно построить, используя повернхость отверстия.
Центр детали или центр сферы? Если деталь - не сфера, то это разные точки.
В центре сферы (участка сферической поверхности) можно построить точку. В команде построения точки указать сферу и вместо опции "На" выбрать "Центр".
Большое спосибо "Гуру". Недавно начал в  КРЕО, раньше использовал  Инвентор. Центр детали созданый из сферы (методом вращения), а потом отверстие через центр (выдавливанием). Проблема когда добовляю деталь в сборку, и надо сделать сферисескую привязку.
На счет отверстия, ссылаясь на Инвентор, при создании сборки, нажатием клавиш и проведя мышью на отверстие, появляется точка, где поверхность и ось встречаются, которую можно исрользовать для привязки.
23 минуты назад, edy сказал:
Это типа сферического коня в вакууме?
Если Вы не научитесь четко и грамотно формулировать свои вопросы, вряд ли получится получить на них ответы.
Это же касается и взаимодействия с Крео. Если будете правильно формулировать задачу в терминах Крео, а не "своими словами как-нибудь", тогда ответы будут находиться прямо в списке команд.
18 минут назад, Ветерок сказал:
и здесь тоже есть проблемы: я советский но не русский, поэтому испытываю трудности выразится, и использовать 3Д  тоже недавно начал :-)
 спосибо большое за ответ
Изменено пользователем edy
В 1/17/2020 в 14:53, Ветерок сказал:
@edy выше вам ответили как можно поступить. Изучите создание опорной точки в центе сферической поверхности (центр сферы) и в центре кромки отверстия (в центре кромки дуги, если поставить точку на кромку отверстия)
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
