SolidWorks 2020 это один сплошной глюк.
Поле установки Солид 2020, 3d Max перестал открывать его исходники, с 2018 такой проблемы не было..., теперь мне в ранней версии надо найти способ как открыть его файлы....
8 минут назад, don108 сказал:
Вышел SP 1.0 там исправлений аж на 22 страницы https://drive.google.com/file/d/189S3azg0WotzVVYeBUZ9MWmZt46rccGY/view  может стоит обновится, т.к. с первым выходом SW 2020 действительно было куча багов, разрабы даже SP 0.1 экстренно выпускали.
Гы 22 страницы это круто
Учитывая что при исправлении одного бага, обычно вылазит пара новых, начало хорошее :biggrin:
Изменено пользователем vasyam
27 минут назад, don108 сказал:
Я пишу сразу про SW2020SP1 и боюсь даже представить себе что было в SP0.
1 час назад, don108 сказал:
Писали что в SP0 при сохранении пропадали некоторые операции в дереве построения.
43 минуты назад, don108 сказал:
Не знаю ... неделю работаю ... ни одного вылета и\или бага не наблюдаю
Навскидку.
1. В некоторых случаях операция скругление ломает геометрию модели и после невозможно сделать вытяжку до поверхности, до тела, до следующей. Такое происходит на пределе возможности операции скругления. Например R0,5 не строит, R0,49 построила и сломала геометрию. И этого не видно.
2. Не перестраивает чертёжный вид в котором есть вид с альтернативным положением, ради которого я и перешёл на SW2020. Приходится открывать модель и активизировать эти две конфигурации видов плюс перестроить Ctrl + Q. Вот тогда может и в чертеже перестроит.
3. На чертеже не выделяются грани у вида с альтернативным положением. Как ставить обозначения центров непонятно. Приходится извращать по всякому.
Изменено пользователем Sergei
1 час назад, Sergei сказал:
Навскидку.
Ну батенька, Вы просто хотите что бы и волк был сытым и овцы целы! не бувает такое! Идеальной проги нет и не будет! То что Вы говорите "навскидку" лично не замечал! И еще все зависит от многих факторов, ведь от того что в ЗаЗ-ик зальещь 98-бензин он не станет лучше ездить! :)
1 час назад, dinu сказал:
Ля-ля-тополя. Зазик-тазик. Что то конкретное можете сказать, кроме "сам дурак"?
Тестировал SW 2020 SP1 на одной из машин.
4 часа назад, don108 сказал:
При первом выборе в сборке (нажатии на грань) какой-либо детали даже с геометрией средней сложности, происходит подвисание программы на 1,5-2 секунды. При повторном выборе той же детали такое не происходит.
Интересно, что при загрузке той же сборки в сокращенном виде, такого эффекта не наблюдается - можно выбрать любую грань любого компонента без задержек. Создается ощущение, что после выборе пользователем модели в сборке в графическом виде, программа зачитывает какие-то свойства детали или что-то там еще и от этого "задумывается".
Понятное дело, что работать со сборками при таких особенностях новой версии Солида более чем не комфортно.
Также, начиная с SW 2019 (с работой в котором не знаком) разработчики добавили режим ускорения графики на проф. видеокартах за счет (как написано в справке) более полной загрузки видеокарты и задействование технологии отрисовки OpenGL 4.5. Этот режим включается при установке флажка "Повышенная производительность графики"в разделе "Качество изображения". Так вот, какого-либо видимого прироста в графике не заметил (Quadro P2000 5Gb), а вот то, что этот режим заметно режет качество самой картинки, - так это да: появляются весьма заметные ступеньки на кромках деталей в моделях и чертежах, а в режиме прозрачности - вся прозрачные кромки выглядят смазанными и нечеткими. Мне думается, что такой режим можно спокойно обеспечить и в прошлых версиях Солида и не только на проф. видеокартах, через простое уменьшение качества прорисовки изображения.
Изменено пользователем Knight of Truth
9 минут назад, Knight of Truth сказал:
А если сначала сохранить? Может это просто глюки того что сборка из старой версии.
7 минут назад, Sergei сказал:
Пробовал - поведение программы не поменялось. Также пробовал менять драйверы на видеокарту (перебрал несколько, включая и рекомендованную его версию на сайте Солида) - подвисание все так же сохранилось.
и непонятные баги со скруглениями вылезают, которых я на своём железе не наблюдаю
5 часов назад, Sergei сказал:
Такой же глюк был на SW2018SP5, только не так явно выраженный. Попортил мне нервы. Железо тут не при чём. Если Вы не работает с многочисленными скруглениями и разнообразными уклонами у литых деталей, то конечно такого не наблюдали. Я, например, ни разу не наблюдал глюки в тонколистовом проектировании потому что я с этим не работаю. :-))))))
Ну значит сидите на старых версиях
1. Это не Ваше дело.
2. Назад путя нетути. Остаётся только надеятся на последующие сервиспаки или переходить на что то другое. Попытки уже предпринимаю. Солид похоже скурвился.
В эскизе при нажатии на точку у стрелки размера радиуса визуально не меняется направление стрелки. Если снова выделить размер, то меняется.
17 минут назад, Sergei сказал:
баги отображения для СВ обычное дело для любых версий и сервиспаков..))
но я бы всё равно не рискнул ставить sp старше 3.0. А лучше онли 5.0
Изменено пользователем Jesse
51 минуту назад, Jesse сказал:
Раньше не наблюдалось при наличии проф. видеокарты.
52 минуты назад, Jesse сказал:
До SW2018 вполне хватало SP1, у SW2018 - SP2. У SW2020 похоже и SP5 не хватит.
10 минут назад, Blurp сказал:
ТС занятен :smile:
Не перетрудился, зелёный?
21 минуту назад, Sergei сказал:
Не заморачивайся, он и @piden любители компромат собирать на других участников форума..:smile:
5 минут назад, Jesse сказал:
А где там компромат?
Отверстие - Старое отверстие с цековкой - глючат параметры "До следующей" (не видит следующую поверхности), "До поверхности" (делается недоход примерно 2 мм).
Не глючит.
"До следующей"
Hide
До поверхности
Hide
Изменено пользователем KorovnikovAV
В 1/16/2020 в 13:04, Sergei сказал:
Могу, но тазика жалко! :)
