Creo 7.0
SHARit
Попробовал обновиться до 7.0.40. При запуске пишет, что не может установить AFX и IFX. На двух машинах, на разных Виндусах такое.
Откатился назад на 030, - всё нормально.
у меня тоже такое было
на двух машинах
вылечилось просто повторной установкой, без изменений, просто повторно запускал
1 минуту назад, FMDostoyevsky сказал:
Повторно запускал установку Крео? Или повторно запускал установленный Крео? Я его запускал раза три.
13 часов назад, zeppelin сказал:
Обновление Windows, как не странно может помочь.
Ну, обновить Виндус7 вряд ли удастся, а десятка на ноуте уже который день не может применить последние обновления. Скачивает, пробует установить, и сдувается. Обе Винды лицензионные.
25.05.2021 в 16:43, FMDostoyevsky сказал:
На одной машине не помогло, на второй даже не стал пробовать.
  • 4 месяца спустя...
25.05.2021 в 16:13, Ветерок сказал:
На 7.0.5.0 эту ошибку исправили.
А на 8.0.1.0 она присутствует.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
