Creo 7.0
SHARit
Ключевое слово "Если"
но суть не в этом.
суть в том что всё зависит от конфига
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Нет. В данном случае всё зависит от Виндуса. Потому что с теми же конфигами на семерке никаких проблем никогда не возникало.
Попробуйте импортировать настроенный файл creo_parametric_customization.ui  через настройку ленты. При этом Creo запихнет его в виндовский профиль и будет от туда подгружать при старте.
у меня лежит где-то тут: C:\Users\......AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings
Изменено пользователем Pro_KU
5 минут назад, Pro_KU сказал:
Пробовал, разумеется. Не подхватывает.
Такое впечатление, что этот файл, созданный в Винжовс 7 не поспринмается в Виндовс 10. Когда я создал новый файл через настройку ленты, где было немного изменений, его объем сразу стал больше, чем у старого, где изменений было гораздо больше.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Все может быть. Нужно мат часть почитать.
Creo Parametric автоматически сохраняет все пользовательские настройки интерфейса пользователя в файл creo_parametric_customization.ui, расположенный в папке <user>\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings. Также автоматически сохраняются настройки ленты, панели быстрого доступа и панели графических инструментов, которые выполняются без открытия диалогового окна Опции Creo Parametric (Creo Parametric Options).
Если для опции конфигурации load_ui_customization_run_dir установлено значение yes, то Creo Parametric сохраняет файл creo_parametric_customization.ui в папку выполнения.
Можно сохранить файл creo_parametric_customization.ui как creo_parametric_admin_customization.ui и поместить его в папку creo loadpoint/text, чтобы сохранить настройки администратора CAD. Файл creo_parametric_customization.ui перезаписывает файл creo_parametric_admin_customization.ui.
* Порядок загрузки задается автоматически следующим образом.
1. Настройка администратора (если она существует в каталоге установки)
2. Пользовательская настройка (<Users>\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings)
3. Настройка каталога выполнения (если настройка load_ui_customization_run_dir имеет значение yes)
т.е. если в конфиге п1,3 NO то грузит из п2
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Нет. Порядок загрузки всегда одинаковый. Опция относится не к загрузке, а к сохранению настроек.
6 часов назад, maxx2000 сказал:
Это не мои слова это выдержка из справки
20 часов назад, Ветерок сказал:
Столкнулся с такой странностью.
Скиньте свой файл ui. Попробую запустить на своей windows 10. На некоторых ноутбуках, даже с windows 7, тоже сталкивался с такой проблемой. Есть вариант как это обойти, с помощью скрипта (после старта Creo файл настроек принудительно загружается).
30 минут назад, persona1980_1 сказал:
Вот.
У меня подхватился. Win10 + C7.0.2.0
Одно примечание, по настройке интерфейса. Изменения сохраняются в текущей рабочей папке по умолчанию. Если что-то изменили, то потом не забудьте ручками перенести файл в стартовую папку, та что указана в ярлыке.
Кстати Ваш файл сохранен был в версии 7,0,1,0.
Изменено пользователем zeppelin
20 часов назад, zeppelin сказал:
Можно еще эти изменения сохранить не выходя из Creo в окне "Опции Creo Parametric", нажав кнопку Экспорт.
17.11.2020 в 17:32, persona1980_1 сказал:
Получилось?
Разумеется. Это старый конфиг, который мне не удается прикрутить к новому Крео.
17.11.2020 в 22:03, Ветерок сказал:
Вот.
Файл настроек подгрузился из стартового каталога на Windows 10 Pro (Creo 7.0.1.0).
Почему же у меня он никакими способами не цепляется?
Что ещё может влиять? Настройки видеокарты на ноуте?
21 час назад, Ветерок сказал:
А после загрузки Creo пробовали вручную загрузить настройку интерфейса из стартового каталога средствами Creo? Может что с правами доступа не так к каталогу и файлу настроек.
3 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Разумеется, пробовал. Не цепляет.
Причем, вновь созданный файл настроек при очередной загрузке автоматом цепляет, а старый - ни в какую.
Вообще, я уже настроил заново. Просто интересно разобраться в этом феномене. Но уже никаких идей нету. Полтергейст какой-то.
Ещё другой вопрос.
Когда-то давно по двойному щелчку на операции появлялись размеры для редактирования. С какого-то момента они не появляются хоть общелкайся. Приходится нажимать иконку по ПКМ, но это неудобно, да и привычка осталась. Есть ли настройка чтобы вернуть редактирование размеров по двойному щелчку?
22 часа назад, Ветерок сказал:
Так, у меня по двойному клику размеры появляются и редактируются как прежде. В фильтрах стоит Геометрия (по умолчанию). Есть еще два варианта редактирования операций (видео - https://yadi.sk/d/D7WkV-LsOy3g9g):
1) выбираем любую поверхность операции левой кнопкой мыши, появляется динамическая панель, в ней щелкаем кнопку Править размеры;
2) нажимаем Alt (для временной активации фильтра выбора Констр. элемент) и дважды щелкаем по операции и редактируем размеры (или одним щелчком левой кнопкой мыши по операции и далее в динамической панели жмём кнопку Править размеры).
Может быть и так, что размеры операций скрыты.
16 минут назад, persona1980_1 сказал:
Что-то нажал и у меня тоже стали отображаться.
