Creo 7.0
SHARit
помню, кто-то тут возражал, а зачем многотельность. А ведь нужна и до Крео это дошло. Молодцы подтягиваются к SW/
Еще бы массивы в эскизах и зеркальные сборки нормальными сделали.
В каких-то случаях многотельность будет полезна в Creo, но и сейчас есть инструменты, которые позволяют обойтись без нее. Логика другая.
Как бы вы применили многотельность в Creo?
17 минут назад, Onizuka сказал:
навскидку, два примера: 1. Моделирование прибора, который заливается жидким компаундом. 2. Моделирование детали получаемой с помощью штамповки, самый простой пример- болт с внутренним шестигранником, со сферическим донышком.
Сделать булево вычитание тел действительно удобнее. То есть, в первом случае, получить вырез в материале, но при этом "сохранить" его в виде отдельного тела, применив к нему другие физические свойства.
Изменено пользователем frei
2 часа назад, Onizuka сказал:
Зачастую иметь насколько тел в Скелетоне было бы удобнее. У меня такие задачи регулярно.
Разумеется, если это будет работать как следует, а не как в Солиде.
В 23.01.2020 в 09:16, frei сказал:
Ну вроде для моделирования можно и сборку сделать. тем более прибора, где будут располагаться иные детали.
Неужели невыполнимая задача обычными средствами?
Я так и не увидел задач для многотельности.
5 часов назад, fenics555 сказал:
Для высокоинтеллектуальных задач типа по кнопкам потыкать, естественно многотел не нужен.
Ты, да оратор над тобой, такие задачи даже без Creo, как два пальца.
А кто умом пожиже вашего, будут пользовать многотел в том виде, как привыкли это делать в иных кадах. Если повезёт и это будет сделано по-людски.
И да, @fenics555
Давай, как ты умеешь. Зажигай! :bleh:
Почитаю. :give_heart:
Может быть. :rolleyes:
New enablement materials and assets are available to help you learn and discuss the value of Creo 7.0 enhancements and solutions.
Creo 7.0 выйдет 14 апреля. Вы готовы?
Доступны новые вспомогательные материалы и ресурсы, которые помогут вам изучить и обсудить ценность усовершенствований и решений Creo 7.0.
Изменено пользователем bomber
Что будет в Creo 7.0
Дизайн продукта постоянно развивается, как и ваше программное обеспечение САПР. Creo 7.0 предоставит новое поколение дизайнерских инноваций с новыми революционными возможностями в области генеративного проектирования, моделирования в реальном времени, аддитивного производства и многотельного дизайна. С Creo 7.0 вы будете создавать продукты более высокого качества быстрее, чем когда-либо прежде.
@bomber
Вы откуда-то копируете текст? Мой совет - убирайте при этом форматирование, а то возникают проблемы. Например с цветом. Лично я копирую сначала в блокнот, а потом сюда.
Тут немного другая дата
https://en.wikipedia.org/wiki/PTC_Creo
а у РТС просто - апрель)))
В 12.05.2020 в 23:35, bomber сказал:
Раздел Продажи ждет вас.
Как я писал уже:
С подпиской идите лесом, господа. Кому нужны поверхности, изволь юзать Creo Design Advanced Plus 654 000 руб. в ГОД!
И это только одно место конструктора или дизайнера. Вы на какой планете живете?
Я не сторонник пиратсва но подобным безумием вендоры сами его плодят, завышая так сильно пороги входа в свои экосистемы. Fusion 360 стоит 400$ в год, но там мехобработка, симуляция, топологическая оптимизация, полноценный ECAD (Eagle) прямо внутри со связями электронных плат с механическими деталями, слайсинг для 3Д печати, быстрые инструменты для моделинга и удобный менеджмент для сборок. Вот это я могу понять.
И несмотря на тормознутое геометрическое ядро в основе Fusion 360 и ублюдский на текущий момент чертежный модуль, у Autodesk клиентов будет гораздо больше, а PTC заслуживает своей ж*пы.
Если вы склоняете людей вечно вам платить, то сделайте хотябы цены доступнее. Да, Сreo круче, чем Fusion 360, значит ставьте цены не 400, а 500 баксов, за годы окупитесь, зато распространитесь намного шире и быстрее по всем миру. Вместо этого получайте больше пиратов, увы, но сами виноваты, так вам и надо.
12 минут назад, DDP сказал:
Как я писал уже:
у тебя заклинило?
ты с кем вообще разговариваешь?
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
