Список инструментов в начале УП
Здравствуйте. Может быть плохо искал, но не нашел. Что нужно сделать в постпроцессоре, чтобы в начале УП выводился список всех используемых в обработке инструментов?
Спасибо. Ещё вопрос: как сделать так, чтобы ускоренное перемещение на следующую траекторию происходило после смены инструмента, а не перед?
При записи NC-файла указать точку смены инструмента после промежуточных. Можно отключить Join-Up в посте, чтобы вообще не выводились промежуточные точки.
Спасибо огромное. Всё получилось.
Если не против, ещё вопрос: как на одной траектории сделать разные подачи?
14 минуты назад, kstar сказал:
ПКМ по траектории в дереве проекта->Правка->Изменить подачу внутри границы или Обновить подачу на выбранных поверхностях. Естественно граница должна быть создана и активирована или должны быть выбраны поверхности. После этого нажатие на лампочку слева от имени траектории покажет значение подач для разных цветов траектории.
1 час назад, mannul сказал:
А если разные подачи вырезания?
3 минуты назад, kstar сказал:
разные где ?
уточните свой вопрос
вы же вначале спросили как сделать разные подачи в одной траектории - вам грамотно ответили
теперь вы спрашиваете - а если разные подачи ? - ну так вы ж и хотели разные, или как ?
Извиняюсь. Разные подачи ВРЕзания. В один карман врезание на одной подаче, в другой карман на другой подаче и всё в пределах одной траектории.
Есть предположение разбить траекторию на две и с каждой отдельно работать, но вдруг есть волшебная галочка, которую ставишь где-то и всё сразу меняется как надо.
Изменено пользователем kstar
24 минуты назад, kstar сказал:
Нет, подачу врезания в пределах траетории не изменить
26 минут назад, kstar сказал:
Есть предположение разбить траекторию на две и с каждой отдельно работать...
Верное предположение)
Теперь в шапке УП инструмент дублируется, т.к. траектории две. Это можно как-то исправить?
1 час назад, kstar сказал:
Можно. Отредактировать постпроцессор.
33 минуты назад, mannul сказал:
Подскажите, пожалуйста, где копать.
Вероятнее всего в командах Toolpath Start или Toolpath Header.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!  В дополнение темы... Есть ли способ  в Tables изменить группировку.  По умолчанию группировка по инструменту.  А хотелось бы чтобы порядок в таблице соответствовал порядку траекторий в NC файле?
09.10.2021 в 19:05, Sataday сказал:
Кроме tool tables есть еще toolpath tables.
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
