Sign in to follow this
kstar
Список инструментов в начале УП
kstar
Здравствуйте. Может быть плохо искал, но не нашел. Что нужно сделать в постпроцессоре, чтобы в начале УП выводился список всех используемых в обработке инструментов?
Share this post
Metal_Cutter
С помощью Tables, в справке все хорошо описано.
Share this post
kstar
Спасибо. Ещё вопрос: как сделать так, чтобы ускоренное перемещение на следующую траекторию происходило после смены инструмента, а не перед?
Share this post
Metal_Cutter
При записи NC-файла указать точку смены инструмента после промежуточных. Можно отключить Join-Up в посте, чтобы вообще не выводились промежуточные точки.
Share this post
kstar
Спасибо огромное. Всё получилось.
Если не против, ещё вопрос: как на одной траектории сделать разные подачи?
Share this post
mannul
14 минуты назад, kstar сказал:
ПКМ по траектории в дереве проекта->Правка->Изменить подачу внутри границы или Обновить подачу на выбранных поверхностях. Естественно граница должна быть создана и активирована или должны быть выбраны поверхности. После этого нажатие на лампочку слева от имени траектории покажет значение подач для разных цветов траектории.
Share this post
kstar
1 час назад, mannul сказал:
А если разные подачи вырезания?
Share this post
eksodus
3 минуты назад, kstar сказал:
разные где ?
уточните свой вопрос
вы же вначале спросили как сделать разные подачи в одной траектории - вам грамотно ответили
теперь вы спрашиваете - а если разные подачи ? - ну так вы ж и хотели разные, или как ?
Share this post
kstar
Извиняюсь. Разные подачи ВРЕзания. В один карман врезание на одной подаче, в другой карман на другой подаче и всё в пределах одной траектории.
Есть предположение разбить траекторию на две и с каждой отдельно работать, но вдруг есть волшебная галочка, которую ставишь где-то и всё сразу меняется как надо.
Edited by kstar
Share this post
mannul
24 минуты назад, kstar сказал:
Нет, подачу врезания в пределах траетории не изменить
26 минут назад, kstar сказал:
Есть предположение разбить траекторию на две и с каждой отдельно работать...
Верное предположение)
Share this post
kstar
Теперь в шапке УП инструмент дублируется, т.к. траектории две. Это можно как-то исправить?
Share this post
mannul
1 час назад, kstar сказал:
Можно. Отредактировать постпроцессор.
Share this post
kstar
33 минуты назад, mannul сказал:
Подскажите, пожалуйста, где копать.
Share this post
mannul
Вероятнее всего в командах Toolpath Start или Toolpath Header.
Share this post
kstar
Всем спасибо, всё получилось.
Share this post
    • AKLion
      Аа, вот оно как.. круто!) Слышал про критические скорости и диаграмму КэмпБелла, но не догадался что направление вращения решает..)) Получается, что у относительно гибкого вращающегося вала при вращении в разные стороны возникает гироскопический момент, примерно одинаковый по величине но с разными знаками в зависимости от направления. Отсюда и примерная симметрия относительно линий, параллельных оси абсцисс..))  Жесткость  +  - примерно одинаково меняется..)
    • vl_cnc
      Ну, если после калибровки датчика у Вас есть вопросы к размерам, то это говорит о том, что либо Вы неправильно делаете калибровку, либо присутствуют проблемы в механическом креплении датчика или не проведена его правильная установка и обкатка индикатором. Большинство процедур описано в документации к измерителям Renishaw, а какой датчик у Вас стоит нам неизвестно. Эту информацию тоже подсказали официалы Renishaw? Но она может быть известна только производителю станка, и тому у кого такой станок есть в работе при наличии документации. Либо человеку с большим опытом) К сожалению, Вы не сообщили ни модель станка, ни производителя, ни модель системы ЧПУ. А возможно, у кого-то есть такой станок и он смог бы поделиться опытом. И многое будет зависеть от того, какие макросы используются для проведения измерений: либо написанные произодителем оборудования, либо макроса от Renishaw для Fanuc. Там уже могут быть как минимум различия в используемых переменных. Есть еще много неизученного, дерзайте и познавайте!)
    • Kir95
      скрыл ) захочешь скрыть, нажми "спойлер", потом в него картинку вставляй Во жизнь. А чего, нормальных, креотивных работ не осталось? Или работобратели кроме солида нихера не знают?
    • Grig75
      К списку косяков @Krusnik можно еще добавить: - не проставлен знак диаметра на размере 24.5; - не определено расположение отверстий; - неуказанная шероховатость обозначается другим значком; - обозначение материала не соответствует ЕСКД; - нет никаких указаний на точность размеров. Если это просто эскиз для одной детали, то последние 3 пункта необязательны, лишь бы производственники поняли. А под спойлер картинки лучше скрывать так: сначала создать сам спойлер, вставить в него несколько пустых строк и в него ЛКМ вставлять загруженные файлы.
    • Maze
      Это неверное проектирование детали.   извините что не скрыл картинки
      Сформулировал, конечно, через жопу. И смысл почти ускользнул.. но все таки я понял. То о чем ты спрашиваешь считается тем же решателем, что и комплексные частоты. Сейчас не вспомню особенности выдачи результатов, но можно.   Частота будет зависеть от направления вращения. 1. Гуглите диаграмму Кэмпбела. 2. Обходите стороной людей, которые называют диаграммой Кэмпбелла зависимость с.ч. лопатки от скорости вращения колеса.
    • AKLion
      Спасибо разобрался, это был косяк шаблонов.  Большое спасибо всем за помощь!!!
    • Kir95
      там немного по другому строилось
    • Maze
      Обычно снимаю галку у Use relief ratio и выставляю ширину снятия напряжения сразу под инструмент, глубину выставляю равную нулю.
