Бесплатный постпроцессинг Nastran
Здравствуйте, уважаемые форумчане! С наступившими вас праздниками!
Я начал пользоваться расчетным комплексом Inventor Nastran и столкнулся в нем с бедным построцессингом. В частности, там сложно извлечь данные для дальнейшей обработки. Это достаточно сырая программа от Autodesk на которую они (зачем-то?) заменили Simulation-Algor. Inventor Nastran создает файлы настрана .nas и решения .FNO До этого настраном ни разу не пользовался, поэтому спрашиваю у вас. Есть ли какой бесплатный адекватный постпроцессинг файлов настран и входят ли приведенные типы файлов в список тех, которые этот постпроцессинг открывает?
Из бесплатного могу вспомнить только вот это https://pynastran-git.readthedocs.io/en/latest/. Мне не известно, работает ли он с версией от Autodesk
@статист бесплатный чаще всего еще хуже сырого платного. Попробуйте Femap, лучший пре-/пост для любых решателей Nastran от компании Siemens.
Триалка доступна по ссылке. Данные можно указать абсолютно любые, код активации и ссылка на дистрибутив появится сразу в браузере.
Быстро вникнуть помогут вебинары:
  1. Siemens Femap: Подготовка CAD-модели
  2. Siemens Femap:Создание и редактирование сетки
  3. Siemens Femap: Постобработка результатов
Пожалуйста, пишите по любым вопросам: kolotilov@cad-is.ru, Никита
Изменено пользователем kolo666
В 10.01.2020 в 12:37, Arkur сказал:
Спасибо! Я нашел еще такой http://ichrome.com/solutions/cae-viewer . Разобрался как в Autodesk Nastran выдавать сетку в формате .bdf и результаты в формате .op2 Но почему то эта программка ничего не выводит. Не знаю почему. Проверить файлы из других системы Nastran не могу, так как их нет. Попробую ваш вариант.
В 10.01.2020 в 23:04, kolo666 сказал:
Спасибо, Никита! Как временный вариант можно попробовать. Но, конечно, хочется что-то постоянное и бесплатное :) Это для себя.
22 часа назад, статист сказал:
Это для себя.
Для себя есть сайт который нельзя никому называть)
1 час назад, kolo666 сказал:
Это бесспорно, но он мне на халяву достался. Хотел поиграться с лицензированным ПО, да и на себя поработать. Пока впечатления от Inventor Nastran неоднозначные. Autodesk над ним еще нужно работать, сыроват. Но, цена удивляет.
Femap, что показали, порадовал. На какой срок дают триалку?
В 17.01.2020 в 16:52, статист сказал:
Триалка на 45 дней. Если для компании то от 90 дней
В 23.01.2020 в 20:42, kolo666 сказал:
Спасибо!
Нашел по своей теме программку для работы с файлами .FNO. Если кому интересно, в этой теме
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-nastran-forum/read-binary-results-file-fno-with-a-program/td-p/9020216
Программка читает данные в узлах и элементах и экспортирует в txt. Мне в принципе это было и нужно.
FNO Reader ver 0.65.zip
Изменено пользователем статист
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
