Расчет сплайса
Добрый день, уважаемые форумчане! Вновь обращаюсь за вашей помощью. Всю суть вопроса постарался изложить в презентации. Также прикрепляю все расчетные файлы.
Вкратце суть проблемы: стоит задача получения распределения сил в крепеже для соединения со сплайсом (покомпонентно).
Есть простенькая штатная программа, в которой обычно все и считается. Но в данном случае конфигурация сплайса получилась довольно сложной, несимметричной, и поэтому есть желание подстраховаться и сделать FEM.
Данный FEM был сделан в двух программах:
- в ABAQUS;
- в ANSYS.
В целом численные результаты, полученные в программе ANSYS, показали лучшую корреляцию со штатной программой (нет непонятной огромной 3-й компоненты вдоль оси крепежа на стенке соединения), тем не менее, деформированная форма, полученная в ABAQUS, кажется более физичной.
Задача-максимум состоит в том, чтобы добиться одинаковых результатов и в ANSYS и в ABAQUS - ну и чтобы это примерно коррелировало со штатной программой. Все-таки она используется годами, и больших расхождений с ней быть не должно.
Пока этого добиться не получилось.
Буду благодарен за любую помощь. Спасибо!
BUSH_STIFFNESS.XLS
ABAQUS.rar
ANSYS.part1.rar
ANSYS.part2.rar
ANSYS.part3.rar
Расчет сплайса.pptx
Изменено пользователем YURIS
3 часа назад, YURIS сказал:
если вы про 3-е ненулевое главн напр там, где должно быть только два ненулевых - то это дело житейское..)
даже если считать тонкими оболочками и 2Д-упрощение использовать (в СВ есть такая фича - выдернуть из геометрии сечение и как плоскую задачку решать) то всё равно вызазит третья компонента близ заделок, отверстий и прочее.
в Солиде в хэлпе про это дело пишут такое
Stress All stress components are non-zero. However, out-of-plane stress components exist due to Poisson's effect and do not play an important role in the analysis.
наверно имели ввиду, что прога высчитает 3-ю компоненту, но не исп-ет в расчёте экв напр и прочее...
хз быть может и в других каешках так?!
Нет, я имел в виду осевую компоненту силы в крепеже (есть срезающие компоненты, а есть "вырывающие", которые стремятся как бы вырвать крепеж из пластины).
