Трещина
даже в общем случае в упругом конитнууме с ПНС проблем при Пуассоне 0.5 нет
И не только с плоским http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   . На подобных решениях строят граничные элементы. А они обладают большой общностью ...
12 минуты назад, Fedor сказал:
И не только с плоским...
Если решение правильное, означает ли это что скорость звука конечна при 0.5?
Изменено пользователем ДОБРЯК
Решения конечно правильные. Буссинеск давно их получил и никто не оспаривает. То есть эти решения легитимные с точки зрения научного постмодерна. А вот скорость звука - физический, а не математический концепт. Хотя в решении задачи Дирихле которое получено мной есть тоже парадокс. Брал некоторый слой ниже нуля, интегрировал вертикальные напряжения чтобы установить  эквивалентность прогибов и приложенной нагрузки и получал бесконечную силу. Пришлось численно эту связь установить ... :)
Изменено пользователем Fedor
20 минут назад, Fedor сказал:
Коэффициент Пуассона физический или математический концепт с точки зрения научного постмодерна?
Это чтобы понимать о каком коэффициенте речь идет... )
Смотря как рассматривать со стороны физики или со стороны математики. Я знавал одного физика так он утверждал что этот коэффициент может быть 2 и даже больше на основе своих физических экспериментов c тензодатчиками  :)
Но я думаю что физически он меньше 0.5, а математика позволяет считать его хоть 10 хоть 100 и более . Просто подставляйте в уравнения и решайте  :)
Физически и модуль упругости может быть отрицательным. Например если рассматривать магнитные подшипники как сплошную среду. :)
В данном разговоре. В разделе Динамика и прочность.... )
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Теряется нить разговора без реперных точек...
Нити и не было. Были смысловые вариации  :)
Вопрос то простой - рассматриваем физически бессмысленные случаи при решении математических задач или нет :)
В 09.01.2020 в 17:22, Fedor сказал:
Пункт второй о несжимаемости противоречит здравому физическому смыслу. Скорость звука будет бесконечной ...
Лучше оставаться в рамках здравого физического смысла...
Тогда просто исключаем 0.5 и больше как и сделано в ансисе ... :)
Вот, нашлась хорошая статья https://sci-hub.tw/10.1115/1.3424154
У меня не открывается...
We did not receive a timely response from the upstream server. That’s all we know.
Вот что пишет
36 минут назад, Fedor сказал:
Вот что пишет
Прикрепил в PDF'е.
lo1977.pdf
Тогда что обсуждать если в рамках здравого смысла... ))
Обсуждали уже это лет 12 назад... ))))
39 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Прикрепил в PDF'е.
lo1977.pdf
В конечных формулах нет 1-2*k   k - коэф. Пуассона и нет лямбда Ламе которая и порождает проблемы при 0.5 .
1-2*k есть в формулах  25 и 26 но в числителе и просто обнулят слагаемые то есть тоже не создадут проблем.
Выше в формулах 11 и далее есть лямбды и как от них избавились надо копаться...
9 минут назад, Fedor сказал:
надо копаться...
тоже теряю нить разговора..
вопрос уже в том, можно ли решать задачи теории оболочек с v=0,5 (всмысле правильности результатов)?
тогда ничего не надо копаться: можно просто решить простенькую задачку оболочками (аналитически) с v=0,5 и оценить достоверность результатов как-нибудь.
а вот как это сделать - уже другой вопрос))
4 минуты назад, Jesse сказал:
Просто ввели реперную точку, что с точки зрения здравого физического смысла коэффициент не может быть равен 0.5.
И при 0.49 вы получите правильный результат для задач теории оболочек... И для 0.4999 вы получите тот же результат.
В Интернете много теорий где скорость больше скорости света... Но пока это за пределами здравого физического смысла.
3 минуты назад, Jesse сказал:
Так ответ - можно. Берете теория Кирхгофа или Мидлина, может даже вообще общую систему уравнений Кармана (но надо проверить), и все отлично получается при 0.5. Чтобы оценить достоверность, берете Ансис и включаете что-то из арсенала для обхода volumetric locking. И получаете решение 3д солидами.
Вопрос: если мы будем плавно повышать общность теории пластин/балок и т.д. по направлению к общей 3х-мерной теории упругости, то где будет этот момент, когда решение при 0.5 не получится? А он должен где-то быть, поскольку в общем 3х-мерном случае точно возникают проблемы,если решать без примочек
Теперь дискурс сместился на статью о влиянии поперечного сдвига на изгибаемые пластины. Одно время это активно обсуждалось.
Напряжения то во всех случаях статьи одинаковые (31) слегка корректируются прогибы через выражения в квадратных скобках.
Чтобы уйти от этих заморочек я и хотел строить матрицы жесткости для оболочек и пластин как их частных случаев через трехмерные элементы. и тестировать тоже через них. Пара слоев квадратичных элементов гарантирует нам правильное поведение по толщине. Когда-то экспериментировал с квадратичными и кубичными.  Так дальнейшее измельчение уже не влияет на прогибы. И пара квадратичных ведет себя примерно как кубичные в один слой...
Вот и надо понять какое условие  доопределить чтобы уйти . По мне так сделать как физики ( Фейман)  говорят - просто ограничить <0.5 . Для этого и привлекал скорость звука   :)
5 минут назад, Orchestra2603 сказал:
это действительно тогда внимательно надо копаться в теории, смотреть что как выводится и какие гипотезы используются...... долго))
3 минуты назад, Fedor сказал:
дискурс не сам сместился, вы его сами смещаете:biggrin: про несжимаемость и Пуассона помнится тоже вы начали..))
но я только "за". интересные вопросы))
50 минут назад, Orchestra2603 сказал:
В тот момент когда теория пластин /балок и т.д. перестает работать. На уровне соотношений 1/5 или 1/7. Вы не поймаете этот переход на уровне формул. )
Это определяется на уровне физического эксперимента. Диапазон работы теории определяется на уровне физического эксперимента.
