FEMAP API Разделение макросов на несколько файлов
Доброго времени суток,
я пишу скрипт на встроенной API системе в программе FEMAP. Так как скрипт принимает довольно большие размеры, я бы хотел его разделить на несколько файлов.
Отдельно функции, отдельно исполнение.
К сожалению, не получается вызвать функцию из другого файла.
Подскажите как правильно реализуется вызов функции / процедуры из одного файла в другой.
Заранее спасибо )
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте,
если еще вопрос не решен, то хорошо бы видеть ваш код и ошибку которую вызывает метод.
вообще, примерно так должно работать (в моих скриптах работает):
Dim App As femap.model
Set App = GetObject(, "femap.model")
rc = App.feFileProgramRun(False, True, True, "scriptFullName.BAS")
где "scriptFullName.BAS" - полное имя файла запускаемого скрипта.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, если вопрос еще актуален, то подключение библиотеки скриптов из внешнего файла производится директивой '#uses "<path>" размещаемой в начале файла из которого необходим вызов подпрограммы/функции. <path> в директиве полный или относительный путь к подключаемому скрипту. Типы подключаемых скриптов могут быть .bas - библиотека программ (файл доступен через меню Custom Tools/User Tools Femap), .obm - библиотека объектных модулей, .cls - библиотека классов. Допускаются циклические ссылки на подключаемые библиотеки. Примерно следующим образом
'deleteCurvesWithPoints.bas
Option Explicit
'#Uses "..\modules\geo_math.obm"
Dim app As femap.model
Sub Main
    Dim rc As zReturnCode
    Dim cuSet As Set
    Set app=feFemap()
    Set cuSet=app.feSet
    rc=cuSet.Select(FT_CURVE,True,"Выберите линии для удаления")
    Call DelSetCurveWithPoints(cuSet)
    app.feViewRedraw(0)
End Sub
'geo_math.obm
Option Explicit
Private app As  femap.model
Public Module geo_math
    Private Sub main
        Set app=feFemap()
    End Sub
    Sub delCurveWithPoints(ByRef cId As Long)
        Dim tmpSet As Set
        Dim oCr As femap.Curve
        Dim oPt As femap.Point
        Set tmpSet=app.feSet
        Set oCr=app.feCurve
        Set oPt=app.fePoint
        oCr.Get(cId)
        If oCr.ID>0 Then
            tmpSet.AddRule(cId,FGD_POINT_ONCURVE)
            oCr.Delete(cId)
            tmpSet.Reset
            While tmpSet.Next
                oPt.Get(tmpSet.CurrentID)
                oPt.Delete(oPt.ID)
            Wend
        End If
    End Sub
    Sub DelSetCurveWithPoints(ByRef oSet As Set)
        oSet.Reset
        While oSet.Next
            Call delCurveWithPoints(oSet.CurrentID)
        Wend
    End Sub
End Module
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
