Генератор постпроцессора NX, поворот системы координат на фрезерной головке
Hesher_one
Добрый день, коллеги!
На станке MIKROMAT 20V (3+2 оси) со стойкой Sinumerik 840d есть проблема с постпроцессированием в NX 12 для разных адаптеров, а именно - имеется фрезерная головка с двумя поворотными осями(UHfK) и с одной вертикальной осью(WBfK). Для UHfK постпроцессор выводит верную позицию и соответствующую систему координат, а для WBfK позиция верна, но система координат развернута зеркально. Приходится после постпроцессирования вручную добавлять MIRROR X0 Y0. Подскажите, пожалуйста, где можно в генераторе постпроцессора NX исправить этот момент. Заранее благодарю!
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
