Модель шнека с переменным шагом
Andrey_b
В 12/27/2019 в 12:00, Blurp сказал:
Результаты моих попыткок аппроксимации функцией похуже, чем его.
читая тему,  задался вопросом, а можно ли кривую или сплайн в КАДе конвертировать в математическое уравнение по типу реверс инжениринга с 3д и затем уравнение использовать для построения кривых, управляемые уравнениями
10 часов назад, ak762 сказал:
Зачем это делать в КАДе? Это можно сделать в математическом софте.
Зачем конвертировать кривую в уравнение, чтобы потом построить ту же кривую? Просто нечем заняться?
Кривые можно строить не только по уравнениям, но и по графикам (не в Солиде, наверное).
А вы вообще заметили - что задание ошибочно В ПРИНЦИПЕ??? Оно не было ПРАВИЛЬНО ПОСТРОЕНО ИЗНАЧАЛЬНО, и картинка разреза это наглядно показывает. В разрезе вы все видите, что "бутылка хрум-хрум", ибо металл шнека лезет в "место под бутылку" на всех витках - слева больше, и все меньше - правее. В правильном разрезе должны быть только дуги/бутылкоместа и никаких кривулин внутри выреза под бутылку. Так что стройте ПО ЧЕРТЕЖУ...:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Изменено пользователем zerganalizer
хотелось бы услышать более конструктивный ответ чем вопросом на вопрос:biggrin:
если можно внутри КАДа это отлично, если в конвертировать в математический софт тоже хорошо
Нужна спираль по закону ее закрутки. По X, например, длина, по оси Y - угол закрутки. И рисуете сплайн по точкам из чертежа в качестве закона. И получите вашу спираль. Делов-то...
У меня такая есть, по 2-м законам, второй закон - изменение радиуса спирали.
11 час назад, ak762 сказал:
Здесь вроде была модель с кривой по уравнению
так потому и спросил что решение понравилось, спираль следует рассматривать как частный случай
Нарисовал например загогулину по точкам, вывел в уравнение, а дальше апроксиммировать функцией типа тонкой настройки
13 часа назад, ak762 сказал:
МатКАД :smile: это КАД же.
38 минут назад, ak762 сказал:
редкий конструктор захочет по настоящему узнать насколько глубока кроличья нора, и столкнутся лицом к лицу с бездушными векторами, матрицами, скалярными произведениями и интегралами по кривой
2 часа назад, ak762 сказал:
Зачем уравнение, если кривая уже нарисована? ЗАЧЕМ?
В 12/20/2019 в 13:01, Blurp сказал:
Внизу прошлой страницы зелёный делал анимашки на сей счёт. Полагал, - довольно наглядные.
позволю себе процитировать, смотреть стр.1
@vasyam Моя на 2016-м сидит. Пощупать не могу.
Выглядит впечатляюще. Поверхность будет?
6 минут назад, Blurp сказал:
Да щас попробую в облако точек .txt скинуть и через 3dToScan и получить поверхность
1 час назад, vasyam сказал:
Что то не удалось у меня со ScanTo3D подружиться, кто то из нас оказался слишком деревянный :sad:
Придется по старинке через сечения делать
Вот облако точек если кому интересно
XYZ.txt
Сказал тоже! Деревянный :biggrin(old): Все бы деревянные на этом форуме так мутили, а не только пальцами.
Моя в этом скантутри не особо шарит. На всякий случай у тебя точки по условной середине задублированы.
Загрузил в прогу, ставшую тут с недавних пор внезапно популярной :biggrin:
@vasyam Прикольно! :good:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
