Модель шнека с переменным шагом
Andrey_b
Добрый день. Требуется построить модель шнека в SW (чертеж в прикрепленном файле).
Торцы пока не важны.
Правильно ли я строю модель?
Строю спираль с параметрами, как на рисунке (spiral_shnek).
В плоскости, проходящей через ось вращения, строю окружность (R37)и вырезаю по траектории.
Сделал предварительный чертеж, чтобы проверить размеры, нанес вертикальные вспомогательные линии на расстоянии, как на задании, вроде бы похоже, но с заданными размерами немного не совпадают..
Есть ли ошибки в рассуждениях и построении? Почему-то не везде строит осевые у дуг.
5 минут назад, Andrey_b сказал:
А как строишь? По кусочкам между каждым размером?
По-хорошему надо вывести закон изменения шага и построить линию по уравнению.
1 час назад, Andrey_b сказал:
... но с заданными размерами немного не совпадают..
А что не совпадает, надо угадывать?
Предположу, что и не должно совпадать с этими очень округленными размерами.
Но, если начальник сказал, что должно совпадать, тогда подгоняйте построения под размеры.
3 часа назад, Andrey_b сказал:
Я бы таблицу для спирали сделал не через оборот, а через пол оборота (как на чертеже)...
9 минут назад, TVM сказал:
В добавок, нужно цилиндром вырез делать.
Сомнение. Ибо в сечении (на чертеже) не будет R37....
12 минуты назад, Атан сказал:
Так радиус на чертеже не в сечении поставлен, и в сечении захлёсты как у автора исчезнут.
С захлестами перебрал, другой формы будут.
Изменено пользователем TVM
54 минуты назад, Атан сказал:
что-то в этом случае не пойму, какие параметры спирали вводить.
Попробую сейчас цилиндром вырезать, но с параметрами спирали вопрос остался.
15 минут назад, TVM сказал:
Так радиус на чертеже не в сечении поставлен...
1. Вырез сечением.
2. Вырез телом.
8 минут назад, drion сказал:
Сомнение в размерах черчежа. Верхняя сумма 852, а нижняя 148.
Верхняя сумма - 816.
Нижняя сумма - 780.
Разница (не указана на чертеже) - 36. Примерно так и есть...
Я не уверен, что первый шаг в верху полный.
16 минут назад, Атан сказал:
Вырез телом.
Сейчас попробую.
а кто-нибудь может ответить, почему на последних трех шагах не дает задать нужные параметры высоты?
Например, вместо 749.1 - нужно задать 738. Пишет, что значение должно быть больше 749.
А в начале вроде как похоже.
Вырезал цилиндром.
Изменено пользователем Andrey_b
3 минуты назад, Blurp сказал:
:rolleyes:
а можно скинуть или модель, или параметры спирали?
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
