Модель шнека с переменным шагом
Andrey_b
3 минуты назад, vasyam сказал:
Как сделать вырез, чтобы было все гладко ?
Тут курить форум намногалетназад. Были подобные темы.
4 минуты назад, vasyam сказал:
Есть ли непрерывная функция, которая описывает зависимость шага от поворота для данной спирали?
ИМХО - надо быть оооочень прошаренным, чтобы подобрать функцию прям чики-пыки. Все-таки нелинейщина.
Можешь посомотреть уравнение от @Vadim_ryb_ , сравнить со своей кривой. Результаты моих попыткок аппроксимации функцией похуже, чем его.
12 минуты назад, vasyam сказал:
И еще можно на сложный шнек поглядеть?
Намекал, давая ссылку в 75-м.
18 минут назад, Blurp сказал:
Это на двигатель ванкеля?
Он вроде проще делается, чем спираль шнека. Или я ещё какую ссылку проглядел?
Изменено пользователем Krusnik
8 минут назад, Krusnik сказал:
Видимо это и там еще много интересного
@vasyam Имел в виду то, что @piden, не ленясь, нагуглил для общественности. В прямую тыкать ссылками, или повторно вывешивать здесь ютуб - скучно. :pardon:
1 час назад, Blurp сказал:
1 час назад, vasyam сказал:
Кто мешает построить как надо кривой по точкам? Как на скринах - закон закрутки спирали задан РУЧКАМИ, проложите кривую через нужные точки из чертежа и можете даже конвертнуть ее в 16-ю степень и настроить нелинейность между точками с использованием зеброанализа. Делов-то. После скормить ее конфигуратору...
Test-SN.thumb.jpg.6fd6deab83ceaf497a3dd5b527aefcc9.jpg5a589b6729c0a_-1.thumb.jpg.54435a0ef63e2dc50b8b7b7346f51bea.jpg
Изменено пользователем zerganalizer
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Предположу, в твоём случае - это скорее "что". А именно - твои собственные яйца. :girl_pinkglassesf:
4 часа назад, vasyam сказал:
Если описывать полиномом, то при наличии прямого участка нужно будет как минимум два если он в начале - конце или три если в середине.
Кол-во вариантов довольно большое даже при одном участке. Если не угадаешь то :sad:.
Спираль в SW использует квадратичную интерполяцию, так для информации.
21 час назад, vasyam сказал:
Конечно,
если вспомнить последние лекции матанализа в универе
Hide
1 час назад, frei сказал:
Конечно,
Что сразу было сделано и это показало что описывать все сразу не имеет смысла.
Ещё в нас вбили, что наращивать степень полинома больше чем количество данных -1 очень глупо.:bash:........................:lighten:
В 21.12.2019 в 06:20, Blurp сказал:
Если не проймёт, то картинка 1. :doh:
Возможно есть версия для чего нужен острый пик в конце спирали, если начальный шаг выкрутить до минимума.
2 часа назад, TVM сказал:
наращивать степень
не стоить путать ряды Фурье с рядами Тейлора.:biggrin:
Какие то математические анархисты тут собрались, я смотрю.
57 минут назад, frei сказал:
3 часа назад, TVM сказал:
больше чем
данных больше не будет.. хоть тресни:smile:
И? :dntknw:
В 12/19/2019 в 18:28, Blurp сказал:
Моя твоя не понимать
Максимально уменьшить скорость, дальше нужно увеличить шаг, что бы не срезать следующий виток. ?
@TVM Ты извини зелёного за тупость, ему ни фига понятней не стало. :no_1:
Моя не любитель ковыряться в чужих мыслях без их наглядных иллюстраций. :paint2:
Острый пик там потому, что ты сам его нарисовал. Как бы фсё, что я пока понимаю. :pardon:
Только что, Blurp сказал:
Допустим шнек с постоянным шагом.
Деталь перемещается с постоянной скоростью.
Нужно замедлить скорость  в определенной точке.
Уменьшаем шаг до точки и увеличиваем после (детали не пересекаются и витки не срезаются)
Вариантов пока больше не вижу. ИМХО.
10 минут назад, TVM сказал:
Допустим это я вкурил...а вот дальше....
Какие детали? Какие витки срезаются?
Ты во всей теме не видишь вариантов построения спирали, кроме того, что привёл здесь?
@TVM  Не в обиду, если не хочешь разродиться нормальным текстом с картинками, - извини. Есть у нас ещё дома дела.
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
