Симуляция работы станка в NX 12
Vasya2016
Добрый день.
Осваиваю обработку в нх по книге Ведмидь и Сулимова.
Дошел до главы 15 - Симуляция работы станка. На стр.176 дошел до момента: "появится диалоговое окно управления симуляцией (рис. 15.8). На первом скрине то что у меня, а второй скрин из книги. Либо в 12 версии нх что то поменялось, либо я что то не так делаю. Подскажите, пожалуйста что  мне поправить нужно, чтобы симуляция заработала?
21 минуту назад, Vasya2016 сказал:
Поменялось. Сделали отдельную среду для симуляции. Нажмите Play
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
и не благодари меня...
You best of the best of the best!
Подскажите, пожалуйста, еще, не могу найти меню-инструменты-симуляция программы чпу из файла. На английской версии.
Добавлю скрин из книги
В menu-tools, не могу найти похожее
Изменено пользователем Vasya2016
Добавление комментария
6 минут назад, Vasya2016 сказал:
я не советую когда не знаю, поэтому это не совет а так - пальцем в небо:
на верхней панельке кроме кнопки Play есть еще кнопки. Потыкай их что ле...
Ды уже все что можно и где можно обтыкал, и даже find a command перетыкал с различными поисковыми запросами
1 час назад, Vasya2016 сказал:
Загрузите среду Simulate Machine. Далее в ленточном меню иконка Tool Path Based Simulation/Machine Code Based Simulation/External Program Simulation. Последнее и есть Симуляция внешней программы.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
