Удаления файлов
Добрый день всем.
У меня такой вопрос:
Можно ли удалить сборки или деталь из дерева при удалении файлов из текущей папки?
12 часа назад, mme сказал:
Если вы удалите файл из папки в файловой системе, то в дереве проектирования он останется, но будет погашен. При открытии сборки с удаленным компонентом или при попытке решить погашенный компонент солид попросит найти этот файл.
Если же компонент находится в папке дерева проектирования и вы решите его удалить, то он удалится только из дерева проектирования и останется в файловой системе.
Я хотел бы сделать наоборот. Когда я выбираю сборки из дерева, я удаляю сборки и их детали из папки.
23 минуты назад, mme сказал:
Солид управляет только тем, что происходит в Солиде. Он не управляет файловой системой.
4 часа назад, mme сказал:
Смысл хотелки ? Вообще то копируйте проект и он скопирует Вам все нужные детали а не нужные не тронит.
А воообще если пользоватmся Total commander , где есть цветовые фильтры по времени (у меня несколько времен от 5 минут до 3-х месяцев) и я новые файлы или те что юзаю в сборке Солида вижу по цвету и не путаюсь.
При удаления файла из паки файла в файловой системе. В дереве где происходит проектировка детали данный файл останется, но он будет находиться в состоянии погашенного.
При удалении компонента проектирования в дереве, где происходит процесс проектирования, файл останется в системе с файлами. Вот такая особенность при удалении файлов.
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
