Расчёт сварной конструкции
Забыл сразу написать, что модель из
$$ Тип КЭ = 24. 10-ти узловой объемный тетраэдр. Количество = 1397890
Время определения 20-ти собственных форм и частот.
Реальное время проведенного расчета 0 час 6 мин 4 сек
В 13.12.2019 в 09:12, OptiMystik сказал:
Модель вроде не очень большая и несложная, но расчёт даётся очень тяжело системе: от 2 до 6 часов с процессором Intel i7-2600 (8 МБ кэш-памяти, тактовая частота до 3,80 ГГц) + ОЗУ 12Gb.
Сделайте модель из 4-х узловых тетраэдров.
Для примера.
$$ Количество узлов = 752583
$$ Количество элементов = 2283302
$$ Тип КЭ = 64. Четырехузловой объемный тетраэдр. Количество = 2283302
 Количество степеней свободы 2257749
Линейный статический расчет.
Реальное время проведенного расчета 0 час 0 мин 38 сек
Время численной факторизации
Для решения потребовалось = 6.100 Гбайт памяти
Скорость = 154413.38 Мфл в секунду
Время = 2.407 сек
Добейтесь того чтобы расчет шел в пределах пяти минут.
Только после этого нужно усложнять модель.
Изменено пользователем ДОБРЯК
13 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Собственные частоты для незакрепленных саней.
 Собственные частоты (Гц).
 1          0.0076
 2          0.0071
 3          0.0066
 4          0.0065
 5          0.0062
 6          0.0061
 7         10.8550
 8         23.0944
 9         31.5155
 10         32.5113
 11         34.2021
 12         41.9525
 13         47.3093
 14         54.3419
 15         55.4891
 16         61.7218
 17         62.0839
 18         63.2564
 19         70.9772
 20         73.2740
Седьмая форма крутильная как я и предполагал. 8 - горизонтальный изгиб.
Вертикальный изгиб 11 форма.
По собственным частотам можно сравнивать различные виды моделирования.
Стержнями, оболочками, солидами.
И собственные частоты теже.
Седьмая форма крутильная. 8 - горизонтальный изгиб.
 1          0.0118
 2          0.0117
 3          0.0117
 4          0.0116
 5          0.0116
 6          0.0116
 7         12.0964
 8         24.2806
 9         34.4344
 10         35.2915
 11         36.9117
 12         44.6385
 13         54.8829
 14         58.5460
 15         61.8927
 16         67.6962
 17         77.0536
 18         77.6524
 19         77.9309
 20         80.4012
Время только изменилось. )
Реальное время проведенного расчета 0 час 1 мин 26 сек
При кручении это место будет самым опасным.
Если проанализировать работу конструкции при кручении, то это вполне логично.
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Вы где то там выше слюной исходили, что конструкции должны работать в упругости и нет смысла считать в пластике. Как насчет этого места ? Сможете придумать техническое решение, что бы вернуть его в упругость ?
Или оно у вас в упругости ? Тогда покажите легенду.
36 минут назад, Борман сказал:
Кто исходит слюной это решат пользователи и администрация форума.)
На все вопросы ТСа я отвечу, если они будут.
  • 4 недели спустя...
Всех с наступившим. Спасибо за ваши ответы.
Исходя из них, я понял, что solid не умеет корректно расчитывать сварные конструкции. Даже, немотря на то, что сварные швы я определил, я прав?
9 часов назад, Mehabel сказал:
Делайте корректные модели в солиде по общим узлам и солид будет корректно считать сварные конструкции.
13 часа назад, Mehabel сказал:
ПО не может уметь или не уметь. ПО это инструмент. Умеет человек, управляющий инструментом.
да всё он умеет. Можно задать коэф прочности сварного шва или жёсткость сварных соединений. Констуктору больше и не надо наверно..
Если вы в расчёте полагаете, что коэф прочн сварного шва=1, то никакие сварные швы определять не надо, просто делаете связанный контакт или единое тело))
так я и создавал эту ерунду через weldments, обозначил мест сварки, указал параметры шва. Думал этого достаточно для простейшего анализа
