Помогите сделать чертеж!
keruk73
Доброго времени суток!
Господа и дамы, помогите в NX 7.5 сделать чертеж, только чтобы в модуле черчения был 3д вид модели. Пример прилагаю.
33 минуты назад, keruk73 сказал:
Пример прилагаю.
это можно в Paint сделать...принт-скрин на прозрачном фоне, типа...
Не, там именно как то через импорт что ли сделано, просто когда делаю картинку,а потом в пдф,качество очень падает. А из NX в пдф, качество удовлетворяет.
Сохраните в модели 3х мерный вид (или используйте стандартный). А потом вставьте этот вид в чертеж. При этом в настройках вида включите закраску.
если вам потом только картинка нужна, то получить ее можно через команду вывод на печать (плоттер). При этом надо выбрать плоттер jpg или tiff.
Соответсвенно в настройках плоттера указать максимальное качество  и dpi хотя бы 300.
Да, получилось. А вот еще вопрос такой, можно ли из одного чертежа перенести модель в другой?
14 часа назад, keruk73 сказал:
Если вы имеете в виду чертежи в одном файле - можно.
В разных файлах - проблема.
Хотя может я не понял задачи.
Уточните что именно вам надо сделать.
Изменено пользователем valeo-ua
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
