Гибка трубы методом обкатки - странный результат
22 minutes ago, AlexKaz said:
Здесь маленький "ролик" имеет бесконечный радиус и поэтому труба не бракуется при гибке.
Ты ж сначала про неправильное закрепление вещал. Забыл уже?
Но ладно.. Попробуй объяснить, чем "бесконечный радиус" отличается от "сдвинуть дальше точку приложения силы"?
В твоей схеме только трение качения заменено на скольжение. Как понимаю, передовые технологии по Казанцеву должны выглядеть именно так..
Изменено пользователем piden
Только что, piden сказал:
А ты фоточку то отрази по вертикали или в подвижную СК перейди.
Да ладно? А если подумать исчо?
Схемы в сущности одинаковые, а приятно что радиус контактной зоны разный. Но это мелочи. Так что я неправ, гылолазаза
Вот как раз тебе это советую сделать :biggrin:
Давай сядем подумаем) Ты этот процесс точно еще не забыл?
У меня вся бессонная ночь впереди.
Три схемы:
1) ваша: слева мелкий подвижный ролик гнет трубу; большой ролик неподвижен; левый торец трубы свободен, правый гдетотамдалекодалекогдеземля закреплен жестко;
2) моя: левый торец трубы фиксируется к большому ролику, далее
2а) либо проворачивают правый торец трубы вокруг большого ролика
2б) либо крутят большой ролик, правый торец при этом ограничен только одной степенью свободы, а не двумя (если смотреть движение в плоскости).
Какой из трёх случаев "более правильный чтобы не браковать трубу"? Вроде как топикстартер в теме побольше моего, но разницы ни он, ни товагищ @piden не видят. А был ли мальчик, т.е. естб ли разница?
В статике, в динамике?
А четам по силам и работе? Это же так важно для диссеров :)
А как дела с утонением стенки?
Короче говоря, почему у вас две точки касания к трубе рядом с роликами вместо трёх в классическом процессе? Хотя это мелочь стопудова. Нада больше спать...
Ага, на мою херню выше не обращайте плиз внимания. Уйду я от вас всем надоел.
Есть надежда, что синдром Испы еще не перешел в злокачественную стадию...
Так это уже другой метод совсем) метод намотки. Я его тоже рассматривал https://prnt.sc/q5zbyl
Но мне для дисера нужен именно метод обкатки, хоть я тоже уже сомневаюсь в качестве гиба этим способом.
20 hours ago, piden said:
А дисер вообще про что?
улучшение технологии изготовления у образных труб для теплообменников
В 07.12.2019 в 22:38, piden сказал:
Как оказалось - из-за малого плеча для нагрузки. Отодвинул маленький ролик на 20мм.
У меня получилось примерно то же.
https://i.imgur.com/V4y9r0a.mp4
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
