ANSYS ACT Работа с объектом класса Ansys.ACT.Automation.Mechanical.Result
Доброго времени суток! Работаю через ExtAPI с результатами рассчета модели Transient Thermal в модуле Mechanical ANSYS 19.1
Везде код и синтаксис IronPython (Python)
Конкретно обращаюсь к объекту результатов: TemperatureResult  currentResult = ExtAPI.DataModel.Project.Model.Analyses[0].Solution.Children[3]
Классы:
                      public class TemperatureResult : ThermalResult
                      public abstract class ThermalResult : Result
Дальше могу выгрузить таблицу точек и Температур в них, например, в текстовый файл: currentResult.ExportToTextFile(True, "e:\\my_res.txt")
На выходе получаю таблицу: {node, Temperature}
Теперь проблема: Минуя выгрузку в файл не могу обратиться к этой таблице непосредственно через методы класса  TemperatureResult или родительских классов.
Я конечно могу вываливать результаты в текстовик и обрабатывать его, но у меня есть задача передать результаты в базу под управлением Postgre SQL и очень хотелось бы
получать данные и непосредственно грузить в базу. Как это можно сделать? Кто знает?
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
